Petite saignée dans une poutre
avatar - Chris_tophe
Message(s) : 7
26/11/2014 à 23h40
26/11/2014 à 23h40
Bonjour, Je suis en train de refaire un chambre (pour des jumeaux qui arrivent bientôt), l'électricité passait dans des goulottes et je veux encastrer tout ça dans le mur, le problème c'est qu'à un moment, il y a une poutre verticale (poutre porteuse ?) qui se trouve sur le chemin. Je voudrais savoir si selon vous il est possible et sans risque de faire une saignée dans cette poutre sur 2,5 - 3 cm de profondeur sur une dizaine de centimètre de large pour donc la traverser et continuer la saignée dans le mur. Je ne sais pas quelle largeur fait cette poutre dans le mur, je dirais une bonne dizaine de centimètre. Petite précision, je ne sais pas si c'est important, mais la maison date des années 30. Au besoin je pourrai mettre une photo si mes explications ne sont pas claires Mouais.... Merci d'avance pour vos réponses !
27/11/2014 à 06h09
27/11/2014 à 06h09
moi je ne couperais pas une des ailes de la poutre, quel que soit l'année de construction
j'agrandirais probablement l'espace autour de la poutrelle et je ferais un ou deux trous dans le corps de la poutrelle pour faire passer le câblage
puis je reboucherais le trou
montrez toujours une photo
27/11/2014 à 08h49
27/11/2014 à 08h49
Pour moi c'est plus simple : je ne ferais pas, le chercherais à contourner, ou un autre passage.
Si le pilier (nom d'une poutre verticale) est en bois, ça craint. Si elle est en fer (peu probable en logement) ça craint.
La photo demandée par Kriske est vraiment nécessaire...
Message(s) : 7
27/11/2014 à 12h48
27/11/2014 à 12h48
Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides ! Alors, voici deux photos : une vue d'ensemble, et une vue rapprochée. Je ne suis pas trop chaud pour faire une saignée dans la poutre le pilier Clin d\'oeil qui est bien en bois, et encore moins après ce que vous dites tous les 2, j'avais pensé éventuellement à creuser vers le haut puis dans le plafond en contournant la poutre par l'extérieur (donc du côté de la pièce) puis reboucher le tout. Qu'en pensez-vous ?
27/11/2014 à 14h27
27/11/2014 à 14h27
si c'est du bois c'est encore plus facile
on fore 2 trous un peu distante, et on passe la gaine (indispensable la gaine
Message(s) : 7
28/11/2014 à 09h53
28/11/2014 à 09h53
Salut, Pourquoi 2 trous ? Je n'ai qu'un gaine de 20 mm à passer, est ce que ça ne risque pas de fragiliser le pilier de percer un aussi gros trou ?
28/11/2014 à 10h09
28/11/2014 à 10h09
Oui, tu risques de le fragiliser. Mais je n'ai pas réussi à voir ce pilier sur les photos. Si c'est le matériau rouge de la seconde, j'ai plutôt l'impression de brique creuse.
Ce montant en bois, de quelle section est-il ? S'il est petit (5x10cm par exemple) c'est un simple renfort de cloison, pour sa rigidité, et non pas un pilier porteur.
Message(s) : 7
28/11/2014 à 10h56
28/11/2014 à 10h56
Oui, il s'agit bien de la partie qui apparaît en rouge (la photo a été prise avec mon téléphone donc la qualité et la couleur ne sont pas bonnes), et c'est bel et bien du bois, j'ai gratté la surface... Sinon le pilier fait 10 cm de large, mais dans le mur je ne connais pas sa profondeur, le mur fait 8,5 cm d'épaisseur, je suppose que l'on retrouve le pilier de l'autre côté sous l'enduit. Je pense que je vais finir par fire ce que j'ai dis plus haut (creuser vers le haut puis dans le plafond en contournant la poutre par l'extérieur (donc du côté de la pièce) puis reboucher le tout) je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple et je pense que ça fragilisera moins l'ensemble.
28/11/2014 à 11h41
28/11/2014 à 11h41
pour être certain
vous vous trouvez un bout de tuyau métallique
vous faites le trou au diamètre de cette section
et vous glissez votre gaine à l'intérieur en veillant à ne pas blesser celle ci
ainsi renforcé cela ne craint rien
Message(s) : 7
28/11/2014 à 11h53
28/11/2014 à 11h53
Mmm bonne idée, je vais voir si c'est possible (si la perceuse peut passer sans que ça perce de travers). Question bête, mais des fils électrique qui passent dans un tube métallique dans une poutre... il n'y a pas de risque quelconque ?
28/11/2014 à 13h56
28/11/2014 à 13h56
Suite...
Tu n'as pas tout lu :
Message(s) : 7
29/11/2014 à 10h53
29/11/2014 à 10h53
En effet, j'avais lu "glisser les fils dans la poutre en veillant à ne pas blesser celle-ci (la poutre)" Ca tourne pas rond là-dedans Merci, je vais voir comment faire, pas facile de trouver un tube métallique supérieur à 20 mm.
29/11/2014 à 11h52
29/11/2014 à 11h52
ne pas blesser la gaine il faut lire (passer la gaine sans blesser celle ci)
la poutre ne craint rien elle est renforcée par le tube
voir du côté des tubes en cuivre, ou en galva, moi j'ai encore des anciens tubes rouges assez rigide dans lequel on passait les fils par le passé
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 80
