Plafond vieux lambris - comment boucher trou et éviter chute de (...)
Plafond vieux lambris - comment boucher trou et éviter chute de poussière
avatar - cpetiteau44
le 01/09/2013 à 21h54
je m'appretais à refaire le plafond d'une chambre avec un lambris, et pour cela ai déposé le viel isorel qui était en place. Et oh surprise, je découvre un joli lambris en assez bon état juste dessus. Quelques traces blanches sans doute signe d'une humidité par le passé mais un bois qui reste bien dur et n'a pas de trace de moisissure récente.
D'où mon dilemme, est ce que je dois rester sur ma première idée ou est ce que je peux envisager le récupérer.
Le bois est vieux (sans doute plus d'une 50taine d'année et sec). L'écart entre les lames est globalement préservé excepté pour 2-3 où un petit jour de 2-3 mm peut apparaître.
Je prévois donc le nettoyage et ensuite de le repeindre.
Ma question : comment éviter la chute de poussière dans ces fentes. J'ai un étage avec un vide entre les deux niveaux avec isolation laine de verre et sans doute quelques résidus de gravats.
Existe t-il un produit ou fixateur qui me permettrait de boucher les trous et éviter chute de poussière massive ? Faut il que j'y aille à la pâte à bois ?
J'imagine bien mettre une peinture de bonne qualité (gamme pro de Seigneurie ) mais est ce que ça ne va pas fissurer et donc faire réapparaître ces failles.
j'espère être à peu près clair dans mes explications. Mais pour illustration je mets en pj une photo du plafond en question.
Merci de vos avis .
On est capable de grandes choses ensemble !!!
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 42026
le 02/09/2013 à 06h23
puisque vous avez parlé de peindre, je suppose que ce n'est pas peindre avec du verni
dans ce cas il existe des mastics acryliques ou polyuréthane en cartouche que vous pouvez utiliser pour boucher ces fissures et qui peuvent être peints par la suite
il faudra aussi donner un sérieux coup de ponçage, si le lambris à été vernis il faudra prévoir en plus une couche d'accroche
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
42 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (8)
32 % Le mettre en hivernage, commme moi (6)
16 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (3)
11 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
19 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Membre(s) : takafer , le+bo
Visiteurs non identifiés : 228
