plan de travail fendu
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
23/02/2011 à 21h22
23/02/2011 à 21h22
Voila mon pb :
J'ai un plan de travail sur les meubles de la cuisine en chêne. Ce n'est pas du massif, ce sont des morceaux de chêne assemblés entre eux (marque I..A).
A un endroit, le panneau s'est fendu entre 2 morceaux collés.
Je cherche une solution pour m'éviter de changer tout le plateau et donc refaire les joints, la teinte, ....
Avez une idée ou un conseil à me donner ?
23/02/2011 à 21h29
23/02/2011 à 21h29
re
a part recoller et mettre sous presse jusqu'à séchage complet de la colle
je ne vois rien d'autre
Par spims
avatar - spims
Message(s) : 22
23/02/2011 à 21h47
23/02/2011 à 21h47
Pour le mettre sous presse, il faut le démonter et donc refaire tous les joints, ce que je souhaite éviter si possible.
Il n'exsite aucun produit type, pate à bois, joint, ... que je puisse mettre dans la fente ?
avatar - copain des copeaux
Message(s) : 17
23/02/2011 à 22h05
23/02/2011 à 22h05
Tu pourrais faire un fraisage d'inclusion. (Faire une petite recherche google). Avec une jolie forme et un bois adapté cela pourrait même apporter un plus à ton plan de travail!
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
24/02/2011 à 15h35
24/02/2011 à 15h35
Copains des copeaux aime bien les fraisages en inclusion, et il a raison, c'est une solution très élégante qui de plus peut être utilisée pour verrouiller la fissure du plan de travail.
Maintenant, le matériel requis est spécifique, mais c'est l'occasion de se l'offrir.
Message(s) : 17
24/02/2011 à 17h20
24/02/2011 à 17h20
Grand sourire C'est vrai que j'aime bien ca! C'est la solution à tous les problèmes ! Ca tourne pas rond là-dedans
Plus sérieusement, ca parait toujours assez magique une telle précision!
Faudra que je fasse une vidéo là dessus à l'occasion.
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
24/02/2011 à 17h48
24/02/2011 à 17h48
Quels diamètres de bagues à copier utilises-tu pour ces inclusions ?
J'en ai une de 14 mm, j'ai envie de m'offrir une bague de 30 mm de manière à pouvoir utiliser une fraise de 8 mm.
Message(s) : 17
24/02/2011 à 18h11
24/02/2011 à 18h11
17 et 27 avec fraise de 5mm
Ca permet de faire des rayons de courbure plus faibles
Par footix
avatar - footix
Message(s) : 477
24/02/2011 à 18h44
24/02/2011 à 18h44
Personnellement, j'hésite, pour ma machine j'ai le choix entre une bague de 24 mm pour une fraise de 5 mm et une bague de 30 mm pour une fraise de 8 mm.
Il me semble que les 3 mm d'écart sur les diamètres sont cher payé par rapport au rendement supérieur d'une fraise de 8 mm, d'autant plus que mes fraises de 5 mm sont en simple coupe.
Après, je peux aussi acheter les deux bagues.
Visiteurs non identifiés : 315
