plan de vasque et béton cellulaire
Par Bascoul
avatar - Bascoul
Message(s) : 5
21/05/2009 à 14h12
21/05/2009 à 14h12
Je suis en train de monter des "murets" de béton cellulaire dans ma salle de bain. Je compte y poser un plan de vsque en bois hydrofuge. Je ne sais pas comment le fixer sur le béton cellulaire. Dois-je le coller avec la colle à béton ? Dois-je le poser simplement ?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
21/05/2009 à 15h16
21/05/2009 à 15h16
J'ai monté un plan de cuisine avec murets en beton cellulaire et plan de travail, j'ai fixé le plan en mettant des tasseaux sur le béton cellulaire et ensuite des vis dans les tasseaux pour maintenir le plan. Ca tient nickel et ça permet de pouvoir sortir le plan si on veut le changer un jour.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
21/05/2009 à 16h17
21/05/2009 à 16h17
PS : prendre des tasseaux assez haut pour ne pas percer trop près du haut du bloc de béton cellulaire afin d'éviter qu'il ne se fissure quand on vis. J'ai mis des chevilles normales avec des vis mdf, et j'ai mis de la colle mastic entre le tasseau et le béton cellulaire.
Membre(s) : les3c19 , Caroline88
Visiteurs non identifiés : 114
