plancher bois grenier
avatar - yoshiespoire
Message(s) : 30
06/05/2014 à 15h56
06/05/2014 à 15h56
Bonjour à tous
Voila je cherche des solutions pour faire un plancher bois dans mon garage. Il fais 6 m de long et 3m30 de large
Au début je voulais mettre 2 muralières dans le sens de la longueur puis 15 solives de 63*175 dans le sens de largeur
Mais Je souhaiterais faire autrement..
Si je pose mes solives dans la longueur je peux les poser sur les marpaings car j ai un recul de parpaing de 4.5 cm puis ensuite 10 de plus sur je fais une petite découpe. Je voudrais donc "poser" mes solives sur les parpaing et les solives fixées au bois de ma charpentes par des equettes pour qu'elles ne bougent pas.
Ensuite mettre des entrecroises entre chaque solives.
est ce possibles ? et du coup pour une porte de 6 m que prendre comme section puisque en le premier appui et le denier il n'y a pas de point d'encrage soit 6m ?
merci pour vos conseils
06/05/2014 à 16h26
06/05/2014 à 16h26
revenez à votre premier projet, c'est plus sur
ne pas lier la charpente aux solives, le vent travaille sur la charpente et cela fera travailler les solives aussi
c'est pas un bon plan à mon avis
les 6 m vous les verriez avec un écartement de combien ?
vous avez une photo des lieux
Message(s) : 30
06/05/2014 à 16h48
06/05/2014 à 16h48
Je suis bien d accord mais la premiere solution m oblige à percer mes parpaings et je prefère éviter si possible.
la je regarde des bastaing comme :https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/madrier-en-sapin-epicea-75x225-mm-long-6-m-classe-2-e46737#ongletsFiche soit 8 sitj ai un entraxe de 40 ou bien 5 avec un 60
voici les photos et l'endroit ou j aimerais poser les bastaings
06/05/2014 à 17h03
06/05/2014 à 17h03
que comptez vous entreposer sur ce plancher ?
vous pouvez bloquez les lambourdes en intercalant des entretoises sur le mur afin de ne vous fixer aux chevrons de la toiture
75x300 entraxe de 50 75 kgs de charge au m²
100x300 entraxe de 50 120 kgs
Message(s) : 30
06/05/2014 à 17h09
06/05/2014 à 17h09
un grenier pour stocker de tout velo carton bref au debut pas grand choses puis apres ...... faut prévoir solide!! Sourire
tu peux m expliquer tes calcul stp ? tes dimensions corresponds,de a quoi ? pour les entrecroise vous avez raison Clin d\'oeil
les bastaing 75*225 c'est bon ou je peux prendre plus petit ?
06/05/2014 à 17h54
06/05/2014 à 17h54
avec un tel écartement surement pas plus petit
voir ici les abaques de solivages LIRE
Message(s) : 30
10/05/2014 à 16h16
10/05/2014 à 16h16
Re bonjour a tous
Me revoilà car j'ai retourné le problème dans tout les sens et voila la solution que j aimerais !!!
Deux bastaing de 75*300 en 6 mètres posés uniquement sur les parpaings sans aucun point d'encrage au milieu
( en rouge
13 Solives de 63*175 en 3 mètres fixées par des sabots métalliques sur les poutres de 6 mètres
J'ai tout calculé pour avoir un entraxe de 48cm en respectant les abaques
La où j ai des doutes c'est comment mettre mes solives pour faire ma trappe et aussi est ce que niveau solidité je peux fixer toutes les solives sur mes bastaings de 6 mètres.
Je vous donne un schéma avec en rouge les bastaings de 6 mètres , en vert les bastaings de 3 mètres et en jaune les bastaings pour ma trappe
Pourriez vous me donner votre avis ? merci!!
10/05/2014 à 19h36
10/05/2014 à 19h36
quelque chose à du m'échapper
vous posez les bastaings de 6 m sur les parpaings dites vous
dans ce cas s'il existe un corbeau qui peut recevoir ces bastaings; il n'est plus nécessaire de poser ces bastaings
le corbeau peut très bien recevoir les 62x175 en les posant dessus
entre deux vous mettez une entretoise serrée, le tout sera bloqué sue le corbeau
pas besoin des 2 bastaings, ni des corbeaux, c'est tout bénef.
corrigez moi si j'ai mal compris la situation
Message(s) : 30
10/05/2014 à 21h48
10/05/2014 à 21h48
Merci pour tout le temps que vous accordez a mon projet Sourire !!!
Cependant je n'ai pas compris votre derniere idée . Un corbeau ? Qu'est ce que cela ?
je fais cela car je ne veux pas percer mes parpaings
Avez vous vu mon schéma ?
En fait je met mes bastaing de 6 mètres car sinon je n ai rien pour tenir mes 63/175 , enfin je pense Sourire
11/05/2014 à 05h11
11/05/2014 à 05h11
l'image sera plus explicite
voir sur gogole corbeau en architecture et vous en saurez autant que moi
ici votre parpaing fera office de corbeau en retrait au lieu d'en saillie
Message(s) : 30
11/05/2014 à 15h40
11/05/2014 à 15h40
Merci pour tout!!
En fait c'est ce que je voulais faire que je dis poser sur les parpaing c'est bien cela utiliser mes parpaings comme corbeaux.
mais est que les poutres des 6 m vont supporter les poids de l ensembles des solives + plancher + charges ?
J'ai calculer les charges mais je ne suis pas sur de moi
11/05/2014 à 18h04
11/05/2014 à 18h04
je ne vois pas d'utilité de mettre des poutres de 6m
faites un petit dessin montrant la place où vous voudriez les mètres
Message(s) : 30
11/05/2014 à 22h16
11/05/2014 à 22h16
Mais je ne vois pas comment faire tenir me 63*175 sans mes 6 mètres sauf si je met des sabots mais je dois percer mes parpaings Triste
12/05/2014 à 04h37
12/05/2014 à 04h37
si les 3, reposent sur le mur en béton, je ne vois pas la nécessité de d'ajouter ces deux bois de 6m
à la rigueur, on pourrait en mettre un au milieu de la pièce ce qui renforcerait le tout et permettrait de passer à une section inférieure des traverses
vous avez de chaque côté de la pièce le mur en parpaings sur lequel on peut reposer les traverses ou seulement d'un seul côté ?
voyez le dessin
je ne trouve aucune difficulté, sauf si quelque chose m'échappe depuis le début, mais à force, on finira pas se comprendre
c'est certain que l'on peut appliquer une muralière contre les parpaings et venir poser les traverses vertes (que moi j'ai dessinées en rouge) sur l'ensemble mur et muralière, mais je n'en vois pas l'absolue nécessité
sauf si la partie qui vient se poser sur le mur est trop faible ( moins de 5 cm par ex) mais cela n'a pas l'air d'être le cas d'après la photo bien sur (mais les photos sont parfois trompeuses)
Message(s) : 30
12/05/2014 à 12h09
12/05/2014 à 12h09
Ok je viens de voir pourquoi on ne se comprend pas Sourire en fait c'est mes 6metres qui reposent de chaque cote du garage sur uncorbeau qui fais 4.7 cm mais avec une découpe des 6 mètres je peux aller jusqu' a 13 cm
12/05/2014 à 12h43
12/05/2014 à 12h43
donc vous savez quoi faire, ou je peux encore faire quelque chose pour vous aidez
Membre(s) : efred , DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 95
