poids sur tablettes mélaminé 18 mm
avatar - lennygab30
22/03/2009 à 16h07
22/03/2009 à 16h07
Bonjour, Je voudrais dans mon cellier monter des étagères en mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Je n'ai pas de choses hyper lourdes a mettre dessus mais je me demandais quand même si cela suporterai des boites de conserves etc......? Quelqu'un a une idée? merci
Par loulou215
avatar - loulou215
Message(s) : 16
22/03/2009 à 19h01
22/03/2009 à 19h01
tout d'abord cela depend de la longueur,méme si les boites ne sont pas trés lourdes a la longue ca peut plier,tu peut soit mettre des equerres directement fixer sur mur ou aprés il existe des cremailleres qui te permettrons de regler l'espace entre tes étageres...exemple pour une longueur de 2,00 prevoir trois point d'appui,en piece jointe un exemple
Par bruno66
avatar - bruno66
Message(s) : 23
31/03/2009 à 06h15
31/03/2009 à 06h15
bonjoir, un autre sulotion consiste a visser aussi de chant , une bande de bois vertical pour former une equerre sur la longueur de l'etagère , et empecher qu'elle ne cintre si tu ne peut pas modifier les support ou ne pas faire de trou supplementaire dans le mur( surtout en location )
on resoud 50% des problèmes en reflechissant un peu, le restant en agissant .....
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 71
