Poignée fenêtre cassée -
Par jo91370
avatar - jo91370
25/01/2021 à 11h49
25/01/2021 à 11h49
pas vraiment une question liée au bois : ma poignée de fenetre PVC schuco est cassée (tourne dans le vide) avec ma fenêtre en position fermée et j'aimerais donc la remplacer ou au moins jeter un coup d'oeil...
MAIS : pas de cache vis, fenetre fermée donc pas d'accès à un éventuel mécanisme dans la crémone...
Comment faire?
Merci pour vos propositions !
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 659
25/01/2021 à 13h18
25/01/2021 à 13h18
Bonjour, soit le cache est clipsé (fort) comme sur cette image. soit la fenêtre est en alu et la fixation de la poignée se fait par l'arrière, fenêtre ouverte..
Par jo91370
avatar - jo91370
26/01/2021 à 09h32
26/01/2021 à 09h32
merci beaucoup pour votre réponse, j'ai l'impression que ça doit être effectivement mon cas... J'essaie de déclipser alors et vous tiens au courant!
Par jo91370
avatar - jo91370
26/01/2021 à 09h36
26/01/2021 à 09h36
Après quelques essais, je ne vois pas comment déclipser, le cache est vraiment collé contre la fenètre impossible d'y glisser une lame... une astuce de déclipsage?
Merci!
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 659
27/01/2021 à 17h37
27/01/2021 à 17h37
Bonjour, regardez si la platine a l'air de pouvoir s'enlever en laissant la béquille (poignée/levier) en place.
Si oui, c'est un clips, et il faut y aller.
Si non, ça doit être fixé par l'arrière. Regardez sur une autre fenêtre si en ouvrant vous voyez dans la feuillure des vis.
Normalement c'est une poignée à fourche(s), donc le problème est à son niveau. N'espérez pas trouver ce produit dans un magasin de bricolage, visez une quincaillerie pro.
D'ailleurs, autant s'attaquer méchamment à la poignée plutôt que rayer l'ouvrant, vous pouvez toujours tenter de découper le cache 😉
(Vous coupez avec une lame à métaux la facade, et une fois le capot traversé, vous pouvez faire levier facilement dans l'encoche, et déformer le cache jusqu'à le rendre démontable.
Par jo91370
avatar - jo91370
27/01/2021 à 19h37
27/01/2021 à 19h37
Merci beaucoup pour votre réponse, je tente tout ça et je vous tiens au courant.
Bonne soirée!
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
