Prendre des poignées avec un entraxe des fixations de 195, pour ne pas te retrouver sur les mêmes trous. Et percer.
Pour percer, je le fais toujours en deux temps : si tu perces tout d'un bloc en partant d'un côté ou de l'autre, tu risques d'avoir quelques millimètres d'erreur à la sortie du trou qui vont te planter.
1. Je mets le carré.
2. Je place mes poignées et je repère les trous, de chaque côté.
3. Pour chaque trou, je fais la moitié du chemin en commençant d'un côté, et je finis en perçant de l'autre côté.
