poncer un parquet en bois
Par vera
avatar - vera
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
10/08/2010 à 14h24
10/08/2010 à 14h24
Bonjour, Je ne suis pas une bricoleuse, mais je voudrais essayer de poncer le parquet d'un séjour de 30 m³ toute seule. Je n'ai pas les moyens de le faire faire par des professionnels, donc mes questions sont: - est-ce que c'est compliqué à le faire toute seule? - combien de temps ça pourrait prendre avec une petite ponceuse (je n'oserais pas utiliser une grande, par peur de ne pas pouvoir bien la maîtriser, et me retrouver un parquet "en vagues") - est-ce que je dois utiliser 3 papiers à grain (grand, moyen et fin) ou bien un seul suffit? - des conseils avant de commencer? Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Par beacloe
avatar - beacloe
10/08/2010 à 16h53
10/08/2010 à 16h53
bonjour, je suis novice comme vous.J'ai ponçé le plancher d'une pièce à peu près de votre dimmension; j'ai loué une ponceuse ,(ça va plus vite ) et j'ai fais les finitions à la main car de temps le plancher était incurvé; grain gros et moyen ensuite, puis j'ai acheté du vitrificateur que j'ai posé avec un pinceau assez large ,(5 couches) ;malgré cela évitez les talons pointes comme ceux de l'amie de mon fils ; en tous les cas le résultat vaux la peine;"je passe sur la poussière etc.........." Bon courage
10/08/2010 à 18h18
10/08/2010 à 18h18
la ponceuse de location n'est pas très difficile à manier
il suffit de la promener partout sans rester sur place pour ne pas faire de trace
pour vous faire la main, utilisez un grain très fin (qui mord peu)
une fois la prise en main terminée utilisez le grain 80 ou 120 suivant l'état du parquet, cela accrochera plus, ne vous saisissez pas.
les bords seront achevés avec une petite ponceuse à main
Par vera
avatar - vera
Message(s) : 10
10/08/2010 à 19h43
10/08/2010 à 19h43
Merci mille fois pour vos réponses. Beacloe: combien de temps vous a pris pour le ponçage? Kriske: merci pour vos conseils. Est-il possible de le faire uniquement avec un ponceuse à main? Je sais, ça risque de prendre un temps fou, mais un moins je peux controler plus facilement combien de couches j'enlève. Une estimation du prix (juste pour avoir une idée) pour la location de la ponceuse, le papier à grain et le vitrificateur? Un ami m'a conseillé de mettre du QuickStep plutôt que commencer de gros traveaux avec le parquet. Merci encore, bonne soirée
10/08/2010 à 21h06
10/08/2010 à 21h06
oui c'est possible de tout faire à la ponceuse
avec un bloc de bois et du papier de sable aussi
mais cela va vous prendre pas mal de temps
le prix de location, il faut se renseigner auprès d'un loueur à tout a hasard je suis allé voir, une ponceuse à parquet revient aux alentour d'une trentaine d'euro la journée
Par vera
avatar - vera
Message(s) : 10
10/08/2010 à 22h53
10/08/2010 à 22h53
Merci beaucoup! Très bonne soirée
13/08/2010 à 00h24
13/08/2010 à 00h24
Tu dis que tu n'es pas bricoleuse, je te déconseille d'utiliser une ponceuse à main car non seulement tu vas te retrouver avec un plancher qui fera des vagues mais ta ponceuse ne supportera pas ce genre de travail pour lequel elle n'est pas conçue. Avec n'importe quelle ponceuse même à la main il faut commencer avec un grain de 120 et finir avec un 180, on peut aller au 240 pour un travail très bien fini. Le bois doit être lisse comme une plaque de mélaminé et sans rayures qui ressortiront à la vitrification. En menuiserie il ne faut pas compter son temps, c'est l'ennemi du travail bien fait (à mon avis et selon ce que j'ai pu voir)
Par vera
avatar - vera
Message(s) : 10
14/08/2010 à 16h58
14/08/2010 à 16h58
Bonjour Marie, Merci pour votre réponse. Peut-être c'est mieux de ne pas me lancer dans ce travail, j'ai peur de tout gacher, et ça va me coûter encore plus cher de réparer par après; Pour la question concernant le temps, c'était en fait pour coordonner avec mon déménagement, pour savoir quand je devrais commencer, pour être prête à temps. Merci et bon week-end! Vera
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/08/2010 à 09h18
17/08/2010 à 09h18
perso sans aucune expérience j'ai poncé 50m² de parquet dans ma maison en louant deux grosse ponceuse industriel, en prenant sont temps il m'a fallut deux grosses demi journée de ponçage, ensuite 3 soirée pour les 3 couches de vitrificateur.
17/08/2010 à 18h20
17/08/2010 à 18h20
Bien sûr Karkace tu as raison, il faut pour ce genre de travail utiliser la ponceuse adéquate, je déconseillais uniquement la ponceuse à main. Ce sujet a déjà été traité dans plusieurs posts et les réponses étaient les mêmes.
Personnellement avec mon gabarit "bonzai", j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation pour manier la bête
Par delacotte
avatar - delacotte
17/08/2010 à 20h23
17/08/2010 à 20h23
faut prendre une ponceuse avec un sac d'aspiration et du bon grain Oui
17/08/2010 à 21h02
17/08/2010 à 21h02
c'est ce que je proposais dès ma première réponse
19/08/2010 à 00h36
19/08/2010 à 00h36
Oups, Kriske je suis désolée je n'étais plus sûre d'avoir vu ta réponse, je voulais juste apporter mon témoignage.
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 79
