Récente propriétaire d'une maison 1920 avec tout son cachet, dont sa porte, je suis assez embêtée en cette période avec cette dernière.
La porte en bois donc, bénéficie d'une serrure 3 points non encastrée (heureusement) mais par ces temps la porte a surement gonflé du fait de l'humidité et donc il m'est maintenant impossible de la verrouiller de l'extérieur. Heureusement, je n'ai pas de poignée côté rue.
Quand je suis à l'intérieur déjà je ne peux que faire un simple tour de clé et non plus un double comme cet été, et pour réussir à faire ce simple tour, je dois appuyer fortement sur la barre de serrure pour que celle-ci se cale dans les trous prévus à cet effet (haut et bas). De ce que j'ai pu faire c'est le bas qui poserai problème, la barre ne se cale pas dans le trou quand la porte est contre.
J'ai parcouru les forums à la recherche de solutions mais tous les sujets font état d'une porte qui ne s'ouvre plus or moi c'est juste la partie verrouillage qui bloque...ma porte ne frotte pas.
Avez-vous des solutions pour moi autre que de devoir changer ma belle porte ?
Merci d'avance
Voici.
et pour moi c’est en bas que la barre ne se cale plus aussi bien. Et vu les charnières pas de possibilité de jouer avec.
Bsr,
Il faudrait regarder de l'extérieur, (la porte fermé, mais juste quand elle vient en appuis) pour essayé de voir où se situe le problème.
Cdlt
bonjour vu l aspect de la porte ,je ne suis pas surpris qu elle gonfle ,je suis certain que le dessous de la porte n est pas traitée ,donc prend l humidité ,attendre que le temps s améliore ,la dégonder et la repeindre proprement et entièrement y compris les champs dessus et dessous
De l'extérieur il n'y a aucun jour, elle est contre autant en bas qu'en haut ....
J'aimerai trouver une solution pour cet hiver car pour le moment je ne peux partir qu'en la claquant et nous en la verrouillant ...
Si par exemple j'agrandissait le trou dans le carrelage du bas pour la barre pensez-vous que ça irait ? la porte étant calé par le trou du haut il n'y aura pas non plus beaucoup de jeu.
Après attention, elle ne frotte pas en bas.
Oui, si c'est bien le bas qui pose problème, par contre cet été il va y avoir du jeu, tu as également la possibilité de mettre à l'extérieur une poignée de tirage pour aider (Style poignée de volet).
Tu peux enlever les caches de la serrure pour voir un peu mieux.
La porte est-elle bien protégée ? (lasure)
Élargir les gâches est sûrement ce qu'il y a de plus "sage", les serrures n'aiment pas forcer, et quand elles se vengent, l'addition est souvent salée..
Alors oui je pense vu l’aspect et le touché qu’elle est lasurée. Après j’ai une poignée sur l’extérieur pour tirer la porte mais vu qu’elle est à champ ça ne change rien. Il n’y a pas de jour à l’extérieur quand je claque la porte.
Bon d'après ce que je comprends, cette porte à très peu de jeu, peut-être un coup de rabot bien placé le fera, + lasure en 3 couches, après je ne peux pas plus via un forum, désolé.
Cordialement.
Aucun soucis c’est vrai qu’à distance c’est limité. Du coup on peut raboter sur l’épaisseur ? Car en hauteur il n’y a aucun soucis, elle n’accroche pas.
en solution ultime il y a le remplacement mais clairement ce n’est pas prévu côté budget et surtout ça gâcherai une partie du cachet.
Non, on ne remplace pas une porte pour si peu.
Raboter, poncer, ou un coup de défonceuse sur l'épaisseur est possible, mais il faut quand même un savoir-faire.
Cdlt
comme dit ci dessus , pas facile à distance et enlever si possible les caches, il faut bien comprendre avant d'agir.
est ce réellement un gonflement influant sur l'épaisseur ?
si vous levez légèrement la porte, est ce qu'elle se fermerait ? Si oui ajouter une rondelle aux paumelles.
Et effectivement, un décapage et entretien s'impose .
Sinon je pensais aussi mettre un verrou « à l’ancienne » en supplément pour fermer la porte de l’extérieur quand le gonflement était trop important...
Bjr,
Tu ne pourras pas, il y a ta crémone.
Cdlt
bonjour la porte est lasuré ,ça se voit sur la photo ,par contre la lasure est morte ,donc le bois prend l humidité
Visiteurs non identifiés : 161
