Salut, Nous avons reçu notre nouveau lave-vaisselle tout encastrable. La monte de la porte s'est faite sans trop de problème, mais au moment d'ouvrir cette dernière, c'est le drame : La porte descend trop bas sous le niveau du lave-vaisselle, ce qui fait qu'en l'ouvrant, le bas de la porte butte contre le bas du lave-vaisselle, et on ne peut donc pas l'ouvrir en grand. J'ai suivi scrupuleusement la notice de montage de la porte, qui par ailleurs est très bien montée, respectant l'écart compris entre 8 et 15mm en haut du lave-vaisselle. Le problème vient de la hauteur de nos portes de meubles cuisine, qui est plus haute que la normale. Je joins 2 photos du problème pour plus de compréhension:
J'ai pensé à une solution qui pourrait nous dépanner: Couper le bas de la porte, et le fixer à la partie supérieure en utilisant des charnières sur les côtés, "invisibles" une fois la porte fermée, qui permettraient à la gravité de garder le bas de la porte en position verticale quand on l'ouvre. Je ne sais pas si ça parait clair, mais en gros, je pense à quelque chose dans ce genre :
Il me faudrait fixer un axe sur la partie haute, représentée par le cercle, et l'attacher à la partie basse à l'aide de vis. Le tout avec seulement 1 ou 2 millimètres de marge de chaque côté... Avez-vous des idées de comment et avec quoi je peux réaliser cela svp ? Ou une meilleure idée ? Des conseils ? Merci!
