Porte de lave-vaisselle encastrable trop longue
Par MeteK
avatar - MeteK
Message(s) : 5
22/01/2017 à 09h46
22/01/2017 à 09h46
Salut, Nous avons reçu notre nouveau lave-vaisselle tout encastrable. La monte de la porte s'est faite sans trop de problème, mais au moment d'ouvrir cette dernière, c'est le drame : La porte descend trop bas sous le niveau du lave-vaisselle, ce qui fait qu'en l'ouvrant, le bas de la porte butte contre le bas du lave-vaisselle, et on ne peut donc pas l'ouvrir en grand. J'ai suivi scrupuleusement la notice de montage de la porte, qui par ailleurs est très bien montée, respectant l'écart compris entre 8 et 15mm en haut du lave-vaisselle. Le problème vient de la hauteur de nos portes de meubles cuisine, qui est plus haute que la normale. Je joins 2 photos du problème pour plus de compréhension: J'ai pensé à une solution qui pourrait nous dépanner: Couper le bas de la porte, et le fixer à la partie supérieure en utilisant des charnières sur les côtés, "invisibles" une fois la porte fermée, qui permettraient à la gravité de garder le bas de la porte en position verticale quand on l'ouvre. Je ne sais pas si ça parait clair, mais en gros, je pense à quelque chose dans ce genre : Il me faudrait fixer un axe sur la partie haute, représentée par le cercle, et l'attacher à la partie basse à l'aide de vis. Le tout avec seulement 1 ou 2 millimètres de marge de chaque côté... Avez-vous des idées de comment et avec quoi je peux réaliser cela svp ? Ou une meilleure idée ? Des conseils ? Merci!
Par MeteK
avatar - MeteK
Message(s) : 5
26/01/2017 à 22h58
26/01/2017 à 22h58
Personne ? Confus
Message(s) : 19324
28/01/2017 à 17h24
28/01/2017 à 17h24
Ce que tu veux faire va se voir et est ce que cela ne fera pas un pet trop bricolé
Montre nous la façade complète du lave vaisselle avec et sans la porte de meuble.
Par MeteK
avatar - MeteK
Message(s) : 5
29/01/2017 à 15h48
29/01/2017 à 15h48
Hello, Merci pour ta réponse. Avec une coupe franche et en biseau, et en peignant la partie coupée en blanc, tu penses que cela se verrait et rendrait disgracieux dans la cuisine ? Les photos avec et sans la porte : Sinon, quelle solution adopter ?
Message(s) : 19324
01/02/2017 à 08h03
01/02/2017 à 08h03
Rien ne sera parfait.
ce serait pour moi, je découperais la porte sur le bas à la bonne dimension et pour cacher la coupe je mettrais une cornière PVC ce qui cacherait les petits éclats de coupe qui ne sera jamais parfaite,
je fixerais la partie coupée entre les 2 meubles pour faire l'alignement des bas de portes
à essayer avec d'autre bois que la porte
attention la partie basse devra être coupée en biseau pour avoir le moins de distance avec les 2 parties que ce soit fait d'une façon ou d'une autre
je viens de penser à autre chose: les portes meubles du haut sont elles de la même dimension que celle du bas? ne ferait elle pas que 70 cm
A voir ça de près
Par MeteK
avatar - MeteK
Message(s) : 5
16/02/2017 à 13h28
16/02/2017 à 13h28
Merci pour ton aide, les3c19. J'ai finalement opté pour ta solution. Pour des raisons de finition, j'ai préféré passer par un menuisier pour la coupe en biseau avec champs de finition. Le résultat est sympa. J'ai positionné la partie du bas (La partie fixe) à l'aide de 4 équerres, et malheureusement, la porte, quand elle arrive vers le maximum de son ouverture, tape encore la partie basse... J'ai maintenant 2 solutions : - Solution peu esthétique, visant à enlever un peu de hauteur à la partie fixe, permettant ainsi à la porte de s'ouvrir totalement. Mais laissant un espace peu gracieux entre la porte et la partie fixe. - Trouver un système de petit rail avec un ressort qui, placé à la verticale sur les équerres de la partie fixe, permettrait à cette même partie de descendre lors de la poussée verticale de la porte, puis de reprendre sa place lorsqu'on rouvre cette dernière. Je ne sais pas si c'est clair ? Et si oui, si c'est envisageable, et comment ? Merci !
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 82
