D'après la photo, on dirai un angle à 45°, dans du massif, à mon avis c'est impossible à réaliser d'un seul tenant, il faudrait un tronc énorme, le faire en deux parties, oui, avec la jonction au milieu de l'angle, mais on ne fait jamais un panneau de porte d'un seul tenant, on procède en collant des planches afin de réaliser un panneau, sinon le bois bougerait trop, même si on a des planches de grande largeur, on les recoupe pour réaliser les panneaux. Pour passer à la scie à ruban, il ne faut pas non plus une grande hauteur, risque de pliage de la scie et de manque de régularité. Une plate-bande se fait soit à la toupie ou à la défonceuse sous table ou à main levée. Les montants sont faits dans une planche de plus grosse épaisseur (épaisseur un peu plus élevée que le panneau brut) dans lequel on effectue les rainures pour y insérer les plates-bandes des panneaux.
Le problème à résoudre c'est la partie courbe qui aura la hauteur d'un panneau au minimum, à la scie à ruban je pense qu'il vous faut une bonne maitrise de l'outil et une grosse scie à ruban, sinon collages en long et en travers.
Pour faire du lamellé collé, il faut de l'outillage spécifique, il y a autrementdes risques de décollage.
Amitiés
Marie
