Porte en aggloméré abimée
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
04/09/2008 à 15h31
04/09/2008 à 15h31
Je suis nouveau et viens vous voir car j'ai un "petit" soucis avec une porte de buffet en aggloméré (Voir fichier joint). Je voudrais donc réparer cette porte, et pour moi qui suis débutant, la meilleure solution serait certainement de la pate à bois. Seulement, est-ce que cela tiendra dans le temps? Ou peut-être que vous avez une meilleure méthode...
Merci d'avance pour vos réponses.
Karl,
Dit Karlemagne
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/09/2008 à 18h41
05/09/2008 à 18h41
Coup classique lorsque l'on force sur l'ouverture.
De la pâte à bois en deux composants (résine + durcisseur) fait parfaitement l'affaire.
Bien enlever tous les morceaux qui n'adhèrent plus ou peu, préparer son mélange et remplir le trou et charger sur les parties abimées.
Après le durcissement (+/- 20') à l'aide d'unciseau à bois bien tranchant, enlever l'excédent. Repercer le trou de la charnière (Diam 35 mm) et replacer celle-ci.
Plus facile à dire qu'à faire.
Proverbe Chinois
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
06/09/2008 à 09h44
06/09/2008 à 09h44
Merci de ta réponse Biloulou, et ou puis-je trouver de la pate à bois en 2 composants? As tu une marque à conseillée?
Karl,
Dit Karlemagne
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/09/2008 à 09h49
07/09/2008 à 09h49
Je travaille avec ce produit que je trouve en conditionnement de 170 ml ou plus grand et coûte 9.07 € HT.
Je trouve ce produit chez un grossiste en quincaillerie du bâtiment et d'ameublement.
Proverbe Chinois
avatar - Karlemagne
Message(s) : 18
07/09/2008 à 10h44
07/09/2008 à 10h44
Merci pour ton aide Biloulou. Je vais me mettre à chercher ce produit dès demain.
Karl,
Dit Karlemagne
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 56
