Portes de 28 à 34 mm d’épaisseur
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/12/2011 à 16h22
29/12/2011 à 16h22
Je souhaite remplacer mes portes intérieures (trop mauvaises qualités).
Suivant les portes, l'épaisseur varie de 28 mm à 34 mm sur des murs de 70 mm d'épaisseur.
Comme ces épaisseurs de portes ne sont pas standards, je pensais changer les batis et poser de nouvelles portes.
Après réflexion, je me demande si je ne pourrais pas modifier les batis existants afin d'y adapter de nouvelles portes de 40 mm d'épaisseur. Cependant, n'ayant pas de machine outil-bois, ni une quelconque aptitude à travailler le bois, je me demande si adapter les batis existants n'est pas une tâche autrement plus compliquer que de changer tout simplement les batis. ==> Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 16h31
29/12/2011 à 16h31
regardez ce lien pour remplacer un bloc porte + porte sur de l'ancien.
C'est pas trop compliqué et ça a le mérite d'exister..
remplacement bloc porte
Sinon, vous pouvez trouver d'autre bloc porte qui s'enchasse dans le premier en enlevant les ferrures et en habillant avec des moulures décos.
Par contre, le premier bloc porte doit être en bon état sinon il faut tout changer.
Bonne réflexion.
Grand sourire
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
29/12/2011 à 17h24
29/12/2011 à 17h24
Merci pour la réponse.
Je connais le systeme Reno de chez LAPEYRE. C'est pas mal (le seul inconvenient, c'est outre le prix supplémentaire, le fait que l'on perde quelques cm en largeur (avec une porte de 83, ca va mais si la porte fait à l'origine 63 cm, ca commence à devenir un peu problématique).
Cependant, je pense avoir trouvé la solution pour mon cas: je vais retirer quelques cm de chaque coté du bati existant (selon les modèles de portes, 2 à 3 cm de chaque coté). Comme il s'agit de faire une coupe droite dans le bati en bois ca ne devrait pas être sorcier. Quant à la hauteur, au lieu de retirer, il me faudra ajouter un tasseau de 1 ou 2 cm.
Je vais commencer par faire un essai avec 1 porte seulement. Si le résultat est satisfaisant, je changerai toutes les portes en procédant de cette manière.
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 481
