Merci pour la réponse.
Je connais le systeme Reno de chez LAPEYRE. C'est pas mal (le seul inconvenient, c'est outre le prix supplémentaire, le fait que l'on perde quelques cm en largeur (avec une porte de 83, ca va mais si la porte fait à l'origine 63 cm, ca commence à devenir un peu problématique).
Cependant, je pense avoir trouvé la solution pour mon cas: je vais retirer quelques cm de chaque coté du bati existant (selon les modèles de portes, 2 à 3 cm de chaque coté). Comme il s'agit de faire une coupe droite dans le bati en bois ca ne devrait pas être sorcier. Quant à la hauteur, au lieu de retirer, il me faudra ajouter un tasseau de 1 ou 2 cm.
Je vais commencer par faire un essai avec 1 porte seulement. Si le résultat est satisfaisant, je changerai toutes les portes en procédant de cette manière.
