Pose d’une cuisine Ikéa - Tuyauterie derrière les caissons
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
27/08/2014 à 08h13
27/08/2014 à 08h13
Bonjour à tous amis bricoleurs.
Voilà, je m'apprête à commander et poser une cuisine iKéa et j'ai une problématique en suspend !
J'ai une question concernant le passage des évacuations derrière les meubles. Ces évacuations sont à 6 cm du mur (CF Photo).
A votre avis si j'achète un plan de travail de 65 cm, la découpe des caissons sera t-elle possible afin de faire passer les Tuyaux ? Les caissons Ikéa font 60 cms de profondeur et visiblement aucun vide sanitaire n'existe.
Dans le cas d'un retour négatif, dois je refaire mes évacuations en les collant au mur voir en les incrustant en partie ?
Merci par Avance pour vos retours.
Message(s) : 17280
27/08/2014 à 08h45
27/08/2014 à 08h45
d abord ,les fonds de meubles ne sont jamais au ras du mur ,mais décalés ,donc dans un 1 er temps ,te renseigner pour connaître l espace disponible , apres tout est possible ,question de logique Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - archibald71
Message(s) : 177
27/08/2014 à 08h56
27/08/2014 à 08h56
rien n'empeche de découper un peu l'arriere des meubles pour faire passer les tuyaux.
au vu de l'image de la cuisine rouge
attention si c'est un modèle laqué/brillant. la moindre trace de doigt est carrément visible.
27/08/2014 à 11h32
27/08/2014 à 11h32
Si Ikéa n'a pas évolué, il n'y a effectivement pas de "vide sanitaire" à l'arrière de leurs meubles.
Mais si tu mets un plan de travail de 65cm, tu peux avancer ces meubles et les attacher au mur au moyen d'équerres (une par couplage de meubles + une à chaque extrémité).
Pense par ailleurs à utiliser l'espace des pieds...
C'est plus délicat pour les éléments hauts Pleure ...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
27/08/2014 à 11h48
27/08/2014 à 11h48
salut : il peut pas évolué Tututut ! il travaille avec plusieurs fournisseurs : Oui
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
28/08/2014 à 08h08
28/08/2014 à 08h08
Bonjour, merci beaucoup pour vos premiers retours. Donc vous pensez qu'avec un plan de travail de 65 cela suffirait ?
Je me pose encore cette question dans la mesure ou :
- Il ne faut pas oublier l'épaisseur des portes.
- Il faut laisser un Cm de marge entre la fin des portes et le plan de travail pour l'esthétisme
Cela signifie que :
Caisson + Porte + Marge = Minimum 62.5 cm
Tuyaux à 6 cm du Mur
Découpe dans le caisson = 65 - 62.5 soit 2,5 Cm
Suis je bon dans mes Calculs ?
Vous pensez qu'une découpe de 2,5 ou 3 cm dans le caisson ne pose pas de souci ?
A savoir que cette découpe ne va concerner qu'un seul caisson avec 3 larges Tiroirs.
Merci par avance pour vos retours.
Message(s) : 17280
28/08/2014 à 08h26
28/08/2014 à 08h26
découper de 10 cm ne va pas fragiliser un caisson ,donc de quelques cm ,ca passe laegement
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
28/08/2014 à 08h42
28/08/2014 à 08h42
Oui, je sais bien ! Mais il faut savoir qu'il y a les tiroirs dans le meuble... Je ne sais pas comment sont positionnés les tiroirs dans le meuble, à quelle distance ils sont du fond du Caisson.
28/08/2014 à 10h54
28/08/2014 à 10h54
Chance : j'ai un de ces meubles dans mon hangar (récupération lors d'une nouvelle cuisine) : il y a sensiblement 5cm entre le bout du tiroir (ouverture totale) et le fond du meuble.
Malchance : les nouvelles cuisines Ikéa Metod n'ont pas de "vide sanitaire", et leurs plans de travail ne dépassent pas 63,5cm. Mais tu n'es pas obligé de le prendre chez eux.
Message(s) : 17280
28/08/2014 à 17h04
28/08/2014 à 17h04
moi non plus ,je ne sais pas a quel distance sont les tiroirs ,mais une chose est sur ,lorsque j achète un produit ,je me renseigne avant auprès du vendeur,c est nettement mieux Ca tourne pas rond là-dedans
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
28/08/2014 à 20h59
28/08/2014 à 20h59
Bonsoir GrainDsel. Information au TOP !
S'agit il de la nouvelle gamme ikéa "Méthod" ?
Si oui, cela me laisse un peu de marge pour la découpe des caissons.
28/08/2014 à 22h00
28/08/2014 à 22h00
Bonsoir.
Si tu parles de ma mesure entre le bout du tiroir et le fond du meuble, non ce n'est pas la nouvelle gamme Métod (je rappelle que c'est un meuble de récup).
Je te recommande la proposition de Takafer : vérifier dans les meubles expo. Il est probable que ce soit bon, mais là il te faut une certitude.
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
29/08/2014 à 07h19
29/08/2014 à 07h19
Ok, pas de souci. Merci pour le retour ! Je vais aller vérifier ça chez ikéa.
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
06/09/2014 à 21h55
06/09/2014 à 21h55
Bonsoir à tous.
Je viens d'aller chez iKéa.
Je vais donc répondre aux questions.
Chez ikéa les meubles font environ 60 de profondeur et les tiroirs font 52.
Il y a donc la possibilité de couper pas mal dans les caisson afin d'encastrer les tuyaux.
Bonne soirée à vous.
Par gfossard
avatar - gfossard
Message(s) : 22
24/09/2014 à 08h21
24/09/2014 à 08h21
Bonjour à toutes et tous.
Je reviens vers vous suite à la pose de la cuisine.
Tout s'est très bien passé, le menuisier à réalisé quelques découpes dans les caissons.
Je vous transmets une photo de la cuisine terminée.
Ca fait plaisir.
24/09/2014 à 08h47
24/09/2014 à 08h47
Merci pour le retour : cela aussi cela fait plaisir Top ! Top ! Top ! ...
Visiteurs non identifiés : 2318
