Pose de lambourdes sur plots réglables
Par rash001
avatar - rash001
Message(s) : 5
19/07/2015 à 14h20
19/07/2015 à 14h20
Bonjour à tous ! Nous rénovons actuellement un vieil appartement et le sol de la pièce qui représente le futur salon est en vieilles tomettes. Nous voulions au départ garder les tommettes, même si leur état est assez déplorable, mais notre souci, c'est l'insonorisation. En effet, cette pièce était un ancien grenier, et l'insonorisation est pour le moins inexistante, ce qui peut poser des problèmes avec les voisins du dessous. Pour trouver une solution, nous souhaiterions poser un plancher en OSB avec un isolant phonique. Pour cela, vu que le sol n'est pas plan et que je ne veux pas me relancer dans un ragréage, j'ai opté pour les plots en PVC réglables, puis pose de lambourdes et enfin pose du plancher en OSB. Mais voilà, j'ai plusieurs interrogations : 1 : Quelles dimensions pour mes lambourdes ? la pose doit elle être effectuée à plat ou sur la tranche des lambourdes ? 2 : Quel bois pour mes lambourdes sachant que c'est une pièce intérieure ? Raboté ou bois de charpente ? 3 : Quel type d'isolant phonique ? En vrac ? pour placer entre mes lambourdes 4 : Quel entraxe entre mes plots (le long d'une lambourde) ? 5 : Quelle distance entre 2 lambourdes ? (j'imagine qu'il faut lier ce paramètre avec les dimensions des planches d'OSB) D'avance merci ! Bon dimanche !!
19/07/2015 à 15h04
19/07/2015 à 15h04
rash001 a écrit :
Bonjour à tous !
la pose normale d'une lambourde est la pose verticale, c'est ainsi qu'elle est la plus rigide (faut encore voir la longueur)
pour moi qui suis un habitué des grossistes en bois, je dirais 1 face rabotée, celle en contact avec les OSB, inutile de payer pour du 4 faces rabotéss
je ne vois que le vrac dans de telles conditions
cela dépend de la section des lambourdes
non ce n'est pas le critère, le critère de l'écartement dépend de l'épaisseur des OSB il ne faut pas que l'osb fléchisse lorsque l'on passe
D'avance merci !
Bon dimanche !!
Coucou
pas sur que ce soit une bonne formule en intérieur la pose sur plots réglables, une fois en place je collerais les lambourdes sur les plots et les plots aux tomettes (avec un mastic colle polyuréthane)
pour l'insonorisation je mettrais des bandes résilientes sur les lambourdes avant de poser les osb, et visser les osb au lieu de les clouer
Par rash001
avatar - rash001
Message(s) : 5
19/07/2015 à 16h06
19/07/2015 à 16h06
Bonjour, Merci pour ces premières réponses ! Concernant la longueur des lambourdes, d'un mur à l'autre j'ai 3m20...donc du coup je vais devoir utiliser 2 lambourdes pour faire la longueur totale. Quelles seraient les dimensions optimales pour la section de mes lambourdes...sachant que je veux perdre le moins de hauteur possible ? Ok pour les bandes résilientes, mais cela va me rajouter encore un peu de hauteur... Vous ne pensez pas que ce soit la meilleure solution les plots réglables...quelle pourrait être la meilleure solution à vos yeux pour créer ce plancher tout en récupérant les différences de niveau ? Je ne veux pas, ni ne peux (poids) couler une dalle...et puis cela n'insonorisera pas. Merci Thomas
19/07/2015 à 18h45
19/07/2015 à 18h45
une idée en passant
virer les tomettes et ce qui se trouve en dessous
et faite une chape en bétostyrène, c'est léger et cela isole et cela vous permet de rattraper le niveau
au final peut être plus performant et plus facile
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 81
