Pose de tôles d’aluminium sur portail
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
08/09/2012 à 09h48
08/09/2012 à 09h48
J’ai posé des festonnages sur mon portail : en aluminium avec une sous-couche et une peinture de finition. J’ai riveté au bord du portail, mais il me reste un problème à régler :
Pour la partie du haut je n’ai pas assez de place pour riveter et il faudrait que je fixe la tôle aux barreaux.
J’ai trouvé des pattes de fixation mais elles ne sont pas asssez profondes pour venir contre la tôle.
Je cherche donc une solution pour finir ce travail correctement.
Si vous avez des pistes merci d’avance.
08/09/2012 à 10h51
08/09/2012 à 10h51
moi je cherche la photo qui pourrait m'aider à comprendre Rigole Rigole
merci de la poster lors d'un prochain message
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 403
08/09/2012 à 13h09
08/09/2012 à 13h09
Je viens juste de réaliser les photos ci-jointes.
Cordialement.
Message(s) : 8340
08/09/2012 à 13h37
08/09/2012 à 13h37
Salut Bebert,
Si tu as le matériel adapté tu peux percer et ensuite tarauder mais sur du fer rond plein, pas facile de tenir la perceuse..!
Je te suggère d'acheter un rouleau de feuillard pour le cerclage des supports d'antennes TV et de couper puis former ces morceaux comme on le voit sur la photo, mais au bon format. Un rivet pop de chaque côté et le tour est joué... Cool
@+ Clin d\'oeil
12/09/2012 à 09h51
12/09/2012 à 09h51
En plus de l'idée de Brico30, ce qui va pas mal non plus Le feuillard large pour soutenir les gaines de VMC ,
A+.
Par Jé83
avatar - Jé83
Message(s) : 12
07/10/2012 à 16h26
07/10/2012 à 16h26
Et pourquoi pas un système d'entretoises entre l'intérieur de la tôle, et la patte de ton support ?
Sous réserve de pouvoir se faire des entretoises à la bonne épaisseur...
Ou alors à base de rondelles, mais peut-être pas très propre (je ne vois pas s'il y a une grande épaisseur à combler)... Et les rondelles pourraient dépasser des pattes de fixation = pas joli...
Jérôme
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/10/2012 à 17h04
07/10/2012 à 17h04
Ave
Prendre du feuillard de 0,7 mm galvanise
Et c est parfait
Bisous les jeuns
Je plussoie vigoureusement !
07/10/2012 à 17h09
07/10/2012 à 17h09
Re;
Nous sommes en osmose piwi5 ,c'est beau non? Top !
A+. Cool
Membre(s) : cjupiter , Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 74
