pose lambris encadrement fenêtre de toit
avatar - Lepreschone
Message(s) : 63
08/05/2016 à 18h52
08/05/2016 à 18h52
Grâce à vos précieux conseils, j'ai réussi la pose de mes fenêtres de toit ! Grand sourire
Je remets la LDV et les rails sur lesquels je vais fixer les liteaux à lambris, et je me casse la tête pour savoir sur quoi je vais pouvoir fixer le lambris d'encadrement à gauche et à droite de la fenêtre.
Je ne me vois pas fixer mes clips à lambris sur l'arête du lambris du rampant et il parait qu'il vaut mieux éviter de se fixer sur la rainure du cadre du Velux...
Je pensais donc fixer un liteau de la panne intermédiaire à la panne faîtière, mais pour trouver le bon emplacement et le bon angle...la galère Confus
Photos ci-jointes.
Un avis, un conseil ?
Edit: petit problème de rotation des images désolé, il faut pencher la tête vers la gauche ! Adore
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
08/05/2016 à 19h00
08/05/2016 à 19h00
Dans le cadre dormant du Velux il y a une rainure. Vous pouvez enficher votre lambris d'un côté. Auparavant vous aurez installé vos plaques de plâtre de façon à ce que le bord de celles-ci soit à 90° du cadre du velux.
Un tasseau d'au moins 30 mm sera vissé sur les plaques qui font le tour du "trou" de la fenêtre de toit. Sur ces tasseaux vous collerez avec de la colle ad hoc la base des lambris enfichés dans la rainure décrite ci-dessus.
Le joint entre les plaques de plâtre et le lambris sera en acrylique qui pourra être peint pour masquer l'épaisseur du lambris.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
08/05/2016 à 20h08
08/05/2016 à 20h08
suivre les explications de SIGONNIERE, pour avoir plus de lumière, vous pouvez évaser le lambris.
Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 63
10/05/2016 à 19h34
10/05/2016 à 19h34
Bonjour à vous deux,
C'est du lambris aussi que je vais poser sur les rails (avec liteaux entre deux) mais sinon je vois le principe, d'accord. Top !
J'aimerais effectivement évaser le lambris en tour de fenêtre mais je sens que ça va être coton de trouver le bon angle pour le tasseau Grand sourire
Merci pour les conseils !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
10/05/2016 à 20h44
10/05/2016 à 20h44
Pour l'angle c'est simple: vous reculez le lambris - en fait il n'avance pas à 90 ° de la fenêtre de toit.
Le tasseau sera collé sur le lambris, il y aura de toute façon suffisamment de portée pour "attraper" le bas du lambris qui est fiché dans la rainure qui fait le tour du dormant comme écrit plus haut.
Si vous pensez que cela risque de ne pas réussir: tasseau plus large et rabot pour reproduire l'angle que vous voulez. Vous pouvez vous aider d'une fausse équerre que quelqu'un sur ce site avait appelé une sauterelle si ma mémoire est sauve. Ce sera d'ailleurs pratique même pour la pose des quatre derniers lambris dans les angles qui ne seront pas forcément à 90°
Membre(s) : bipeuh , jmsa
Visiteurs non identifiés : 417
