poussant gauche tirant droit etc... suis perdu
Par bessman
avatar - bessman
Message(s) : 25
13/02/2013 à 19h45
13/02/2013 à 19h45
bonsoir,
voila, je rentre dans mon appartement et je me dirige vers la salle de bain,
je me trouve vers ma "futur porte" ( pas encore installée).
moi ce que je veux c est pouvoir l ouvrir en tirant la porte avec la poignée à gauche...
est ce que ca correspond a ce que j ai commandé car j ai l impression que le vendeur a mal compris.
sur la commande il y a marqué :
bloc porte etc... res prep H72
prep rive droite 3 paum mortaise
tét avec trou 204*73 droite P.
voila je voulais savoir si c est bien ce que je voulais qui figure sur la commande sinon demain je file rectifier le tir.
cordialement
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
13/02/2013 à 20h36
13/02/2013 à 20h36
J'étais comme vous: complètement perdu. Maintenant j'ai compris.
La porte, vous êtes d'accord ne s'ouvre que d'un seul sens (sauf celle de restaurant mais ce n'est pas la question ). Elle se bloque dans une feuillure plus large (dans un sens) que la porte elle même lorsque on la ferme ou bien la claque...
Donc par convention on se met du côté où la feuillure rétrécit la largeur de porte et on regarde vers la porte qui va s'ouvrir en la poussant après avoir tourné la poignée. Si elle s'ouvre avec ses gonds à votre main gauche: c'est une poussée gauche, si elle s'ouvre avec ses gonds à votre main droite 'est une poussée droite.
Et cela marche que vous soyez gaucher ou droitier Rigole Rigole
Message(s) : 8356
13/02/2013 à 22h33
13/02/2013 à 22h33
Salut Bessman,
Sigonnière a parfaitement expliqué comment définir une porte mais je dirais, pour faire encore plus simple, que toutes les portes intérieures (sauf la porte d'entrée principale) se définissent en poussant : à droite ou à gauche. A l'inverse, une porte d'entrée s'ouvre toujours en tirant, comme les vitrages d'ailleurs.
Ta commande avec porte à droite n'est donc pas la bonne référence puisque tu souhaites accéder à la pièce en tirant vers la droite : " moi ce que je veux c est pouvoir l ouvrir en tirant la porte avec la poignée à gauche.."
Il te faut une porte 204x73 gauche.
@+ Clin d\'oeil
Message(s) : 10075
14/02/2013 à 06h50
14/02/2013 à 06h50
hello
une explication en images
14/02/2013 à 07h08
14/02/2013 à 07h08
donc dans le cas présent : droite poussant
si je comprends bien
c'est compliqué, car tous le hommes de métiers ne disent pas pareil, les uns parlent en tirant et les autres en poussant
moi je me basais sur la position des charnières (charnières vers moi ou en face de moi) sans tenir compte que j'étais à l'intérieur ou à l'extérieur
j'ai compris, il faut toujours se mettre à l'intérieur du coup cela devient poussant ou tirant et la règle (qui souffre d'exceptions comme toutes les règles) dit que l'on tire la porte vers l'intérieur d'une pièce
dire que je l'ai fait sans connaitre la règle ? un peu le mec Rigole Rigole
l'image au moins à le mérite d'être clair
Message(s) : 8356
14/02/2013 à 07h59
14/02/2013 à 07h59
Salut Fred et Christian,
Le lien de Fred est intéressant mais attention, l'explication donnée concerne les portes d'entrée !!! C'est un marchand de serrures avant tout... Ca tourne pas rond là-dedans
Rappel :
Le type de porte intérieure se définit par le sens d'ouverture en poussant à droite ou à gauche. La porte de notre ami doit donc être avec ouverture à gauche en poussant s'il veux que la poignée soit à gauche lorsqu'il est à l'extérieur de la pièce et qu'il devra tirer pour ouvrir..!
Petit schéma pour portes intérieures en pièce jointe.
Amicalement !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
14/02/2013 à 08h16
14/02/2013 à 08h16
Bonjour et ouf
Oui ouf car en effet le marchand de serrures parle pour sa chapelle, il veut vendre des serrures. Donc comme l'écrivait plus tôt Brico30 ce n'est pas la même histoire avec des portes intérieures.
Ceci étant je suis comme Christian, comment ai-je pu vivre jusqu'à ce jour sans connaitre ces subtilités ?.... la nature est bien faite, car j'ai survécu. Rigole Rigole
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/02/2013 à 18h46
15/02/2013 à 18h46
Pour embrouiller un peu les esprits : Cool Confus
-poussant gauche : sens d’ouverture d’une porte vers la gauche lorsqu’on la pousse en tenant la poignée dans la main gauche. Dans le cas de la norme DIN, on parlera d’un tirant droite.
-poussant droite : sens d’ouverture d’une porte vers la droite lorsqu’on la pousse en tenant la poignée dans la main droite. Dans le cas de la norme DIN, on parlera d’un tirant gauche.
A tout hasard, cela varie encore d'un pays à l'autre même dans la communauté européenne Corbeau et pour les meubles en général c'est l'inverse, on tire sur la porte Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Quand on pense qu'il y a encore des gens qui ne connaissent pas leur gauche ou leur droite Boulet
Proverbe Chinois
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
16/02/2013 à 03h24
16/02/2013 à 03h24
Je me souviens dans ma jeunesse on disait : fait ton signe de croix.
16/02/2013 à 07h55
16/02/2013 à 07h55
C'est pourtant simple de différencier la main droite de la gauche non!!!!!
La main droite c'est celle qui a le pouce à gauche alors que la main gauche c'est celle qui a le pouce à droite, c'est tout simple .........comme embrouille......
"Elémentaire mon cher Watson"
Membre(s) : les3c19 , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 64
