Poutre porteuse abimé
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
22/01/2018 à 21h34
22/01/2018 à 21h34
A mon tour aujourd'hui de vous demander un p'ti coup de main.
Je mettrai quelques photos demain.
Le problème se situe dans mon petit atelier.
Actuellement, en train de faire du réaménagement et un gros nettoyage, je viens de m'apercevoir que la poutre principale qui traverse l'atelier est complétement pourris à une extrémité.
Il y a déjà un renfort sur un coté, une bonne planche épaisse a été clouée sur la poutre et pris dans le mur.
Comme solution, j'avais pensé à bien nettoyer la parti abîmé, passé un produit de traitement puis bourré de ciment.
Et enfin rajouté une planche en renfort sur le côté qui serait pris dans le mur. Je fixerai ce renfort à plusieurs endroits sur la poutre avec de la tige fileté qui traverserai la poutre et les deux renfort..
Où bien mettre une lambourde de chaque côté ?
Bonne ou mauvaise idée ?
23/01/2018 à 08h37
23/01/2018 à 08h37
Coucou
C'est vrai qu'avec une photo ce serait plus parlant
Message(s) : 371
23/01/2018 à 20h20
23/01/2018 à 20h20
Voici des photos.
24/01/2018 à 09h14
24/01/2018 à 09h14
Coucou
La toute première chose à faire serait de régler le problème d'infiltration d'eau
La poutre bien que dégradée peut encore tenir un moment placée comme elle l'est , mais elle doit être sèche
Message(s) : 371
28/01/2018 à 09h17
28/01/2018 à 09h17
Bonjour Kriske,
Désolé pour le retard de réponse.
Pour le moment, l'infiltration d'eau reste un mystère de sa provenance... Je pense à un problème de tuiles.
Je pense que je vais passer une autre poutre (j'en ai en réserve) la faire prendre dans le mur et la fixé sur la poutre abîmé avec tige fileté et boulons
Pour le moment, j'ai du bâché une parti du toit car, il y a une grosse infiltration d'eau au niveau du solin de la cheminée du barbecue. L'eau coule sur un bois, celui-ci est gorgé d'eau.
Je vais refaire le toit aux beaux jours.
Membre(s) : Carminas , abgech
Visiteurs non identifiés : 275
