POUTRE QUI TRANSPORTE LE BRUIT
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 16h57
24/01/2017 à 16h57
Heureux propriétaire de mon premier logement je rencontre un petit problème d'isolation.
Effectivement, je suis au dernier étage d'un bâtiment avec poutres apparentes (chouette c'est mignon).
La ou j'ai un petit problème c'est que la poutre qui passe par mon appartement, passe aussi par le couloir et fini dans le salon de mon voisin (quelqu'un d'assez bruyant, qui pousse souvent des cris avec ses amis je n'ai jamais entendu ça avant Ca tourne pas rond là-dedans ).
Et cette poutre au demeurant jolie, transporte le bruit !! c'est à dire que si je colle mon oreille à celle ci j'entends les délires de mon voisin un peu hystérique. Même sans coller mon oreille j'entends ces espèces de gémissements ou même si il rigole fort.
Que puis-je mettre pour atténuer ces bruits ?
Par avance, merci.
Antonin
24/01/2017 à 17h06
24/01/2017 à 17h06
panne sèche
elle est grosse cette poutre , ?
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 17h18
24/01/2017 à 17h18
Bonjour Kriske et merci pour votre réponse.
Elle doit faire 3m de long pour une forme cubique de 20cm sur 20 je dirais...
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 17h20
24/01/2017 à 17h20
Je me suis dis deux solutions :
- coller des plaques d'isolation dessus ?
- Réaliser un caisson avec matière isolante à l’intérieur ou mousse expansive ?
Merci.
24/01/2017 à 17h22
24/01/2017 à 17h22
une proposition qui n'engage a rien
dès la sortie du mur du voisin, faire un tour de la poutre avec une épaisseur de mousse dense (sue 10/15 cm)
l'idée serait de piéger les vibrations a cet endroit
vous avez une photo
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 17h40
24/01/2017 à 17h40
En pièce jointe la photo....
Avec quel type de mousse? Merci pour vos infos Sourire
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 17h49
24/01/2017 à 17h49
https://www.bricodepot.fr/essey-les-nancy/mousse-de-polyurethane/prod3531/
Ce type de protection serait il intéressant ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4511
24/01/2017 à 18h12
24/01/2017 à 18h12
salut: ça doit être suffisant : et si tu entend encore le voisin tu va le voir tu lui dit qui calme sa joie et qu'il arrête d'aboyer Colère
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
24/01/2017 à 18h41
24/01/2017 à 18h41
Bonjour et merci pour votre réponse ! Tout le long de la poutre ou sur les premiers centimètre ? Merci encore
Message(s) : 17280
25/01/2017 à 09h15
25/01/2017 à 09h15
bonjour personnellement ,je ne vois pas ce que tu peux faire dans la mesure ou c est le mur dans lequel est encastré la poutre qui transmet les sons il aurait fallu que cette poutre soit isolé a la construction en bout de celle ci et au périmètre ,pour moi ,maintenant ce n est plus faisable
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
25/01/2017 à 09h59
25/01/2017 à 09h59
Merci pour votre réponse.
Attaché vous trouverez un dessin (vous savez pourquoi je n'ai pas fait du dessin mon métier) d'une coupe des appartements.
Avec des petits ronds (points) les poutres. Est ce plus parlant pour vous ?
Merci.
Message(s) : 17280
25/01/2017 à 11h43
25/01/2017 à 11h43
RE
tu es donc sous combles ,je vois que ta cloison ne monte pas jusqu en haut ,il y a un trait plus fin ,pourquoi
dans la mesure ou la poutre de la ferme ne fait qu un seul tenant et quel atterrit chez le voisin ,elle conduit automatiquement le son ,comme lorsque l on tape sur un tronc d arbre peut etre mais ce n est qu une hypothèse ,dégager la poutre au périmètre de la cloison et l entourer sur la largeur de la cloison ,il bande résiliante en caoutchouc ,identique a celle que l on met sous les rails ,pour monter des cloisons placo
voir photo
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
25/01/2017 à 11h57
25/01/2017 à 11h57
Le trait plus fin est bien la cloison, les deux traits du dessous montrent la porte. La cloison monte jusqu'en haut donc.
Que signifie degager la poutre au périmètre de la cloison ? Merci pour vos infos
25/01/2017 à 12h36
25/01/2017 à 12h36
dégager la poutre sur un espace de 2 cm par exemple tout autour de manière a désolidariser la poutre de la cloison
puis mousse de polyuréthane, mais sera ce suffisant
on part du postulat que c'est une cloison en placo
Par Antonin54
avatar - Antonin54
Message(s) : 11
25/01/2017 à 12h59
25/01/2017 à 12h59
Oui il s'agit de place. Donc concrètement il faut que je créé un jour entre poutre et placo pour le combler par la suite ?
Ps: merci pour vos retours super rapide encore une fois... C est vraiment sympa !
25/01/2017 à 13h58
25/01/2017 à 13h58
le résultat n'est pas garanti, mais c'est il me semble la seule chose a faire
l'idéal serait de faire pareil, du côté couloir et tout a fait idéalement, faire la même chose chez le voisin
Membre(s) : erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 61
