Je poste rarement ici et m'en excuse, mais la vie m'avais éloigné des travaux depuis quelques années et étant plutôt en recherche de conseils qu'en capacité d'en donner, je n'avais pas grand chose à faire ici .
Me voici prochainement propriétaire d'une maison ancienne avec pas mal de travaux de rénovation et j'aurai besoin d'environ 1000000 de conseils, mais on va commencer par un premier ... 😄
Il y a une poutre qui descend très bas dans la salle à manger, à environ 180cm, ce qui est assez génant. Celle ci était très large et assez épaisse, est il envisageable selon vous de la raboter de quelques centimètres? (voir pourquoi pas de 10/15 cm...) Les travaux pourront être réalisés par un pro si cela demande vraiment un doigté très important.
Pour info, le proprio actuel avait déjà fait 1 saigné en longueur dedans pour passer des cables.
Voici quelques photos : https://photos.app.goo.gl/kWJuD5jJbseX8PhZA
Merci d'avance pour le coup de main !
Hello,
à 1m 80?? trop bas pour moi, mes fils plus sont hauts que moi, je ne parle pas de mes amis basketteurs (je suis le plus petit d'entre eux malgré mon 1m87
Bsr,
A mon avis, très mauvaise idée, si les anciens ce sont emm..... à mettre cette poutre ce n'était pas pour le plaisir, de surcroît retirer 10/15 cm, ce n'est plus un rabotage.
A+ (plus que 999 999 😁)
Même avis que Goodluck. On ne joue pas avec une poutre porteuse de ce format !!
Si tu tiens absolument à augmenter la hauteur de passage il faudra faire évaluer la charge par un expert pour remplacer le bois par du métal. Gros chantier à l'horizon...
Merci pour vos réponses. Donc même un rabotage de quelques centimètres est à proscrire ?
Je vais devoir me raboter les jambes ou le haut du crâne..!
ou t'habituer à baisser la tête.
Honnêtement et sans mensonge, je suis allé une fois dans une de ces maisons de bord de mer où au milieu de la pièce, les cheveux (que j'ai très courts) frottaient le plafond au milieu de la pièce principale (moins par ailleurs), avec des chaussures plus épaisses, ça ne passerait pas. Un claustrophobe ne survivrait pas là-bas
Il va pourtant me falloir survivre ! et puis, il ne s'agit que d'une poutre parmis tant d'autre...
cela a son charme , soit on fait moins de 1m80, soit l'habitude de baisser la tête se prendra vite !
Il y a parfois des possibilités de baisser et/ou creuser le sol , si plancher sur lambourdes par exemple, là aussi travaux importants.
Bsr,
Dac avec le+bo, il y a aussi l'option de mettre un poteau pour pouvoir diminuer cette poutre.
bonjour, L'ancien propriétaire a fait une saignée dans cette vieille poutre, vous vous voulez enlever 10 ou 15 cm.
Une question : - Vous avez envie que tout se casse la gu..le ?
C'est de l'inconscience tout simplement.
Il faut faire très attention lorsqu'on achète une barraque lorsqu'on voit des histoires comme ça.
*"J'envisage" de retirer quelques centimètres.
Cette poutre fait environ 40x40, sur une portée de 5m. Selon l'abaque, et si je m'en fie au poid potentiellement soutenu, il est possible d'en retirer sans risque quelques centimètres (preuve en est, malgré cette saignée réalisée il y a 30 ans cela n'a absolument pas bougé).
J'attend des conseils, pas des remontrances (😂), et j'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas d'une opération anodine. Ces travaux, s'ils ont lieux, seront réalisés par un professionnel après avis croisés.
Merci pour le conseil. En effet, réduire la portée de la poutre est une solution que j'envisage. A voir selon avis d'un (de plusieurs) professionnels.
Pour info, j'ai laché l'affaire. La poutre aurait pu être rabotable (dixit un charpentier expérimenté) si toutefois elle n'était pas fendue à coeur. je vais donc plutôt me faire raboter les jambes !
Merci pour vos conseils.
