Problème de serrure 3 points
Par nardo921
avatar - nardo921
23/10/2016 à 22h53
23/10/2016 à 22h53
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum j'espère poster dans la bonne catégorie. J'ai un problème avec la serrure de ma porte d'entrée. C'est une vielle serrure vachette encastrée 3 points ( 3 penes) et une gâche. Les penes se déclenchent automatiquement lorsque l'on claque la porte, pas besoin de lever la poignée avant de tourner la clef. Le problème que je rencontre est le suivant : lorsque je claque la porte et que je la verrouille avec la clef, j'ai toujours la possibilité de baisser la poignée et donc de déverrouiller les penes. La porte n'est donc verrouillée qu'avec la gache centrale, ce que je trouve moyen niveau sécurité. Je n'arrive pas à trouver l'origine de ce probleme, et je n'ai pas envie de changer ma serrure pour le moment. Avez-vous des pistes a me donner ? MErci beacoup pour votre aide. Clin d\'oeil
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
29/10/2016 à 14h05
29/10/2016 à 14h05
Avez vous essayé de faire fonctionner la serrure à vide?
Une photo de la serrure serait un plus
Ccd
Par nardo921
avatar - nardo921
29/10/2016 à 18h52
29/10/2016 à 18h52
Bonjour, Ci joint une photo trouvée sur internet qui ressemble a ma serrure. J'ai déjà essayé de la faire fonctionner a vide mais la poignée ne se verrouille jamais, on peut toujours l'abaisser même quand la gâche est sortie. J'ai également sorti le barillet, nettoyé, mais rien n'y fait. Merci Cordialement
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
31/10/2016 à 18h24
31/10/2016 à 18h24
Ok c'est une serrure dite automatique. Je pense que lorsque vous parlez de gache, il s'agit du penne. Pour la vérification il faut appuyer sur le petit taquet au milieu qui déclenche les points .
Si cela a fonctionne correctement à vide ,
lorsque vous appuyez sur la poignée en ayant vérouillé le cylindre et déclenché manuellement, est ce que la poignée fait bouger les points?
Sur ce style de serrure, c'est un seul tour de clés qui verouille son fonctionnement est ce le cas?
Je reste a dispo pour +
Ccd
Par nardo921
avatar - nardo921
01/11/2016 à 22h28
01/11/2016 à 22h28
Bonsoir, Quand j'appuie sur le taquet serrure déverrouillée, les points se déclenchent bien. quand je verrouille le cylindre, j'ai toujours la possibilité de déverrouiller ces points en baissant la poignée, je peux appuyer sur le taquet... bref, le fait de verrouiller le cylindre ne verrouille pas les points. Je ne comprend pas d'ou cela peut venir. Cordialement
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
01/11/2016 à 23h21
01/11/2016 à 23h21
je pense que malheureusement vous n'aurez pas le choix que de remplacer la serrure car ce doit être le verouillage qui est cassé. Attention à l'achat de la futur serrure car elles ont beaucoups changés ces dernières années.
Boiseux42
Membre(s) : flibouk , Carminas , titi116
Visiteurs non identifiés : 425
