probleme porte entrée pvc avec insert vitré
Par netbe
avatar - netbe
Message(s) : 11
15/04/2010 à 17h18
15/04/2010 à 17h18
#0000FF]bonjour a tous
j'ai un probleme avec ma porte d'entrée en pvc avec insert en verre decoré
-> j'envisage de changer le carrelage de mon entrée mais j'ai une difference de cote entre la hauteur de la porte coté gonds et coté gache d'environ 13 mm
en sachant que j'ai acheter la maison apres la pose de la porte, j'ai deja effectuer un reglage de la hauteur du systeme de fermeture ( piece vissée dans le montant de porte et qui active le verouillage ) et aussi regle la hauteur de mon detecteur d'ouverture d'alarme-> je ne pouvais plus fermer a clé car le systeme ne se declanchait plus
sinon le montant est de niveau la dalle est de niveau, la barre de seuil egalement
on m'a parler de deparcloser parce que ca pouvait venir de la mais j'en sais rien
je m'en remet a vous et a vous conseils avisés
cordialement et merci par avance
avatar - ilovemapuce
Message(s) : 240
15/04/2010 à 21h34
15/04/2010 à 21h34
Bonsoir, oui il faut déparcolser et caler le vitrage(panneau)
en haut a l'opposé des chanières et en bas coté charnière.
il faut forcer la porte un peu vers le haut en calant le vitrage ou panneau,.
avatar - isolhabitat
19/04/2010 à 21h54
19/04/2010 à 21h54
le problème est qu'en principe les panneaux de portes d'entrée sont moulurés ,et que cela ne rend pas possible le deparclosage, ni donc dans ce cas le réglage par callage de cette porte....la solution ; peut être serait d'intervenir aux niveau des paumelles, si cela n'a pas encore été fait ?? avez vous la possibilité de prendre une des paumelles ( gonds) en photo, et de me la mailer ( ) ,je vous donnerais ensuite la marche à suivre ; mais si je comprends bien, vous ne pouvez plus faire intervenir le vendeur de cette porte ?
Message(s) : 240
19/04/2010 à 22h04
19/04/2010 à 22h04
bonsoir,
Sans remettre vottre parole en cause tout dépend des marques de portes, une majeure partie des portes pvc que je pose sont possible à déparcloser
REHAUT,SCHUCCO,RUKKU,...
sinon une fois un vitrage cassé remplacement dans son intégralitée de la porte (dormant+ouvrant)
Par Dudu
avatar - Dudu
Message(s) : 95
20/04/2010 à 09h04
20/04/2010 à 09h04
Je pense qu'il y a une petite confusion dans vos différents messages, et je vais tenter d'y remédier.
Qu'il s'agisse d'une porte vitrée ou équipée d'un panneau décoratif; on les appelles dans les deux cas "le remplissage".
Dans le cas de menuiseries PVC, qu'il s'agisse d'une fenêtre ou d'une porte il y a forcément des parecloses qui permettent d'accéder au dit "remplissage".
Dans ce cas précis, c'est le panneau décoratif qui est muni d'un insert vitré. Il est donc tout à fait possible de déparcloser pour recaler le panneau.
En revanche, je suis un peu dubitatif sur un défaut de callage aussi important (13 mm à priori).
J'invite Netbe à effectuer le test suivant;
Faire un contrôle des diagonales du dormant.
Le mieux est de le faire à deux pour plus de précision dans les mesures.
Prenez un mètre ruban (ou une pige).
Placez vous dans l'angle haut de la feuillure du dormant côté gauche, et allez mesurer la dimensions obtenue dans l'angle bas de la feuillure du dormant côté droit en maintenant le mètre ruban tendu. Notez la dimension.
Puis faites le même relevé de mesure côté inverse. Notez la dimension relevée. Puis, comparez les deux dimensions.
Je ne serais pas surpris que votre problème se trouve ici.
A vérifier néanmoins.
Dudu
Message(s) : 240
20/04/2010 à 21h28
20/04/2010 à 21h28
Merci Dudu pour ces précisions effectivement pour le remplissage c'est bien la que je voulais en venir.
Par contre un problème de pause du dormant ?
Enfin attendons la réponse,la est peut-être la solution
Membre(s) : Tba90 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 60
