Quel vitrificateur choisir ?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
12/11/2015 à 14h39
12/11/2015 à 14h39
J'ai 3 pièces à vitrifier.
J'ai mis le bois à nu en le ponçant, il s'agit de parquet en chêne massif, je compte appliquer du vitrificateur.
Je recherche un vitrificateur costaud, qui tienne bien, pas envie de recommencer tous les 2 ans (...).
L'une des pièces est l'entrée, les 2 autres, chambre et salon.
Je compte appliquer une teinte brun clair / miel
Auriez vous un produit qui va bien, à me conseiller ?
Merci pour vos précieux conseils...
Pat.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/11/2015 à 18h16
12/11/2015 à 18h16
La différence entre les vitrificateurs en phase solvant et ceux en phase aqueuse est avant tout une question de composition et de nocivité des produits. Les vitrificateurs en phase solvant sont beaucoup plus nocifs, c'est pourquoi je te conseille de prendre un vitrificateur en base aqueuse qui a l'avantage également de ne pas dégager d'odeurs fortes . Il existe des vitrificateurs anti UV qui empêchent le bois de changer de couleur mais aussi des vitrificateurs créés pour justement dorer avec le temps (j’ai choisi cette dernière option). Me parquets en châtaigner qui étaient particulièrement clairs sont devenus couleur miel en 18 mois.
Les produits à base aqueuse se passent au rouleau et sèchent en moins de 2 heure entre les deux couches . Puis, il faut attendre 12 heures avant de marcher sur le parquet, et 5 jours avant de replacer les meubles personnellement j'ai attendu 10 jours pour les meubles très lourds. Autres conseils : ne pas utiliser un vitrificateur brillant la moindre micro rayure se voit et enfin achète le produit chez un professionnel et non chez une grande surface de bricolage. Mon vitrificateur est prévu pour tenir 10 ans (le précédent a tenu 15 ans) sachant que mon fournisseur m'a proposé un produit rénovateur à passer en cas de micro rayures.
13/11/2015 à 05h25
13/11/2015 à 05h25
ce que dit bernate est l'aspect écolo de la chose
jusqu'à preuve du contraire, les vitrificateurs les plus résistant sont ceux en phase solvant
chaque chose a ses avantages et ses inconvénients
mais rien n'empêche d'appliquer un vitrificateur en phase aqueuse et de terminer avec un verni polyuréthane pour améliorer l'usure (tout dépend si vous vivez au 3ème étage ou à la campagne et que vous rentrez avec des chaussures crottées par de la boue)
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
16/11/2015 à 12h19
16/11/2015 à 12h19
Merci Bernate et Kriske, pour vos réponses et vos solutions.
Je prends bien note de tout ça et ne manquerais pas de m'en inspirer fortement...
Bernate, lorsque tu parles d'acheter le vitrificateur chez un Pro, pas en GSB, de quel type de Pro parles tu ?
Merci encore et @+
Pat.
16/11/2015 à 13h19
16/11/2015 à 13h19
il y a des commerces spécialisés dans la vente de peinture
d'après les pros, il semblerait que les produits de même marque soient plus performants chez eux que le même produit en grande surface
j'ai toujours des doutes sur cette affirmation, mais l'avis de pros oriente vers les commerces de ce type
avatar - subjectile
Message(s) : 3231
18/11/2015 à 08h07
18/11/2015 à 08h07
il ne faut pas douter Kriske....les différences je les ais expliquées ici meme pas la peine de revenir dessus malgré le prix il faut investir dans des marques /et/ ou/ des fabricants
il existe des vitrificateurs qui ont une surface aussi solide que du carrelage.....T4
bonne journée
18/11/2015 à 08h24
18/11/2015 à 08h24
coucou JC
quelle preuve matérielle peut on apporter à cela ?
juste des tests impossibles a réaliser pour nous, car soit on a mis l'un soit un a mis l'autre (ou alors il faut faire la moitié du plancher avec un produit et l'autre avec un autre produit, utiliser 5, 7 ans et voir la différence.
entre temps le meilleur des deux produits est remplacé par un autre, parfois meilleur, parfois moins bon (tous les produits d'un producteur ne sont pas forcément équivalent en qualité)
j'ai acheté il y a 30 ans des outils made in Taiwan qui sont plus solides que des outils Facom pour un prix nettement inférieur
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/11/2015 à 09h15
18/11/2015 à 09h15
pour répondre à la question je suis allé chez un professionnel de la pose et entretien de parquet.
Concernant l'achat et la qualité chez un pro d'un produit j'ai récemment posté un sujet sur de la lasure achetée en GSB qui s'écaillait au bout de 18 mois alors qu'elle annonçait une garantie de 12 ans dans le temps. Le fabriquant de Syntilor m'a avoué qu'il y avait bien différentes qualités de produit sous la même marque et que les GSB imposait un cahier des charges réduisant au maximum le coût de fabrication. Ainsi une lasure V33 (pour ne citer qu'elle) Clin d\'oeil garantie 12 ans sera plus efficace que la lasure L....S de chez Mr B.... garantie également 12 ans. Bien que le prix chez un pro soit 3 fois plus cher j'ai donc choisi une lasure chez lui maintenant rendez vous dans 5 ans car il m'a affirmé que la tenue était ce nombre d'année minimum et seul un entretien était nécessaire au delà de cette date.
18/11/2015 à 14h46
18/11/2015 à 14h46
rendez vous dans 5 ans, cela me fera 79 ans, j'espère être là pour vous lire Rigole Rigole
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
18/11/2015 à 19h03
18/11/2015 à 19h03
Eh kriske 79 ans c'est rien !!!!! bon si ça se trouve dans 2 ans je reprends le post !!!! Rigole Rigole Rigole Rigole
18/11/2015 à 20h43
18/11/2015 à 20h43
voila ce que notre ami subjectile m'a fait parvenir
VOIR
Membre(s) : Brico30 , Tba90
Visiteurs non identifiés : 72
