Bonjour, Je débarque sur ce forum qui m'a l'air bien sympa et je compte sur vos conseils avisés pour l'installation d'un placard. Voilà, j'ai un grand renfoncement dans un mur (hauteur 170cm, largeur 116cm, profondeur 72cm) que je voudrais aménager en placard. Je n'ai pas d’inquiétude sur l'aménagement intérieur (étagères, penderie...) mais je me pose des questions sur les portes. Je voudrais mettre 2 portes traditionnelles montées sur charnières. - Pour les portes j'ai pensé mettre 2 planches de contreplaqué (c'est une maison humide en bord de mer dans laquelle le bois travaille facilement, il me faut un bois stable, c'est pourquoi j'ai pensé au contreplaqué) : donc 2 planches de 170x58 (en gros) épaisseur 15 ou 18mm - Pour la fixation, je souhaiterais mettre des charnières de ce type :
mais je me pose des questions sur la robustesse de ces charnières, et sur le nombre de charnières à mettre par porte, car une planche de contreplaqué de 170x58 est quand même relativement lourd Pensez-vous que ce type de charnière et une telle planche de contreplaqué sont compatibles ou dois-je trouver un autre type de charnière/gond plus robuste OU un autre type de porte plus léger mais tout autant résistant à l'humidité ? (ce n'est pas non plus une maison ultra humide, mais ça varie pas mal entre les saisons) Merci à vous
