Raccourcir des volets en bois
Par valdy
avatar - valdy
18/05/2010 à 12h25
18/05/2010 à 12h25
Bonjour, Nous avons acheté une maison à retaper. Une partie de la maison ne possède pas de volets. Les mesures des ouvertures des fenêtres ne correspondent à aucune mesure standard de volets vendus dans le commerce. Il y a toujours quelques centimètres en moins. Pour éviter de faire faire des volets sur mesure, je pensais que nous pouvions acheter des volets un peu trop hauts et couper le surplus pour l'ajsuter à notre ouverture. Nous avons un peu moins de pb avec la largeur, mais je me dis que nous pouvons jouer sur la position des gonds... Merci pour vos conseils.
18/05/2010 à 12h59
18/05/2010 à 12h59
tout dépend de ce qui reste comme bois après la transversale, vous pouvez retaillé sans soucis.
S'il faut aller plus haut, il faut enlever la transversale, la déplacer etc cela devient plus compliqué, car il faut aussi recouper la diagonale.
19/05/2010 à 10h14
19/05/2010 à 10h14
Si tu n'as que quelques cm à recouper,
1)fais-le sur le bas du volet, car les volets actuels ont une alaise sur le haut des lames sur toute la largeur du battant et il faut impérativement la garder.
2) Fais attention, car certains volets sont à lames assemblées avec une tige filetée (qui traverse les lames en haut et en bas). Attention à ne pas tomber dessus ou à la supprimer.
3) les volets actuels sont à barres, à cadre, en Z, etc..., tu as de la marge entre le bas du volet et la barre.
Question: de combien doit-tu les recouper en hauteur et largeur pour les ajuster?
Par valdy
avatar - valdy
19/05/2010 à 17h32
19/05/2010 à 17h32
Merci pour ces réponses. Je dois les couper de 5-6 cm maximum, soit 3 cm max en haut et en bas. Pour certains volets, ce n'est que 4cm en tout. Les volets sont en Z. Je vais jetter un oeil pour la tige filetée, merci de l'info.
20/05/2010 à 03h53
20/05/2010 à 03h53
Attention!!! si tes volets ont sur la partie haute une alaise, faut pas l'enlever ou si tu la supprime, la refixer
Nota: cette alaise recouvre le chant des lames pour éviter que la pluie pénétre par le bout des lames (bois de bout)et en plus contribue au maintien des lames.
20/05/2010 à 05h28
20/05/2010 à 05h28
C'est çà
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/05/2010 à 11h58
20/05/2010 à 11h58
trace tes découpe, si tu tombe dans un renfort il faut le déplacé et refixé avant la découpe, pour le rest une bonen scie circulaire ou sauteuse ira très bien.
Par valdy
avatar - valdy
20/05/2010 à 17h32
20/05/2010 à 17h32
Un renfort ????
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 66
