Attendre d'autres réponses comme Marieninou mais le soir.
Ou alors lui envoyer un MP.
D'autres adepte de la menuiserie pourront eux aussi avoir la solution.
Allez, je me risque tout de même à répondre.
Il faut effectivement replaquer, mais pas avec un cp dont l'état de surface n'est pas lisse, plutôt avec du medium.
Personnellement, voila ce que je ferais :
- je me procurerais du medium de 3 ou 4 mm d'épaisseur ( 6 mm serait idéal mais lourd ), je le couperais aux cotes de la porte plus 4 mm pour chaque cote.
- il faut démonter la porte, la placer sur une surface plane ( idéalement un établi dressé ).
- je mettrai en place la plaque de medium sur la porte à sec avec un débord de 2 mm sur chacun des 4 côtés.
- je ménagerais le passage des poignées et serrure à la perceuse ( pas de problème de précision, il y a au moins 3 mm de marge ).
- reste à coller la plaque, il y a deux problèmes : le choix de la colle et la mise sous presse.
Pour la colle mon avis est que la vynilique classique ne convient pas, il faudrait une colle capable de combler les vides, je vois deux solutions : une colle d'agencement acrylique bon marché ou une colle MS polymère moderne.
Je choisirais personnellement cette dernière parce que j'ai la chance de la payer une misère, sinon je prendrais l'acrylique.
L'idéal serait d'encoller la porte avec un peigne très fin (dents de 2 mm ), uniformément, sauf dans les moulures.
Ensuite, il faut remettre en place la plaque de medium, le positionnement n'est pas critique puisqu'on a deux mm de marge sur chaque côté.
Il faut mettre en pression avec un grand nombre de charges réparties uniformément, idéalement, ça se fait avec des sacs de sable, c'est le côté gênant, même si la colle acrylique a un effet ventouse ( tack initial ) qui aide ici.
Une fois la colle sèche, il suffit d'ajuster la plaque au chant de la porte en utilisant une défonceuse et une fraise à copier et éventuellement une fraise à chanfreiner pour finir.
C'est du travail quand même.
