Rattraper une terrasse en bois après passage au nettoyeur haute pression
Par Nibbler51
avatar - Nibbler51
Message(s) : 7
11/04/2014 à 11h21
11/04/2014 à 11h21
Bonjour, je viens sur votre forum pour chercher de l'aide car j'ai fais une erreur sur ma terrasse. Il s'agit d'une terrasse en lame de bois exotique planes( je ne connais pas l'essence elle était déjà présente quand j'ai acheté la maison ). J'ai décidé de la nettoyer car elle était devenue complètement grise avec des tâches au fil du temps. J'ai donc trouvé judicieux de la nettoyer au Karcher...erreur, non seulement maintenant j'ai des traces partout, mais j'ai en plus des petites échardes sur l'ensemble de la terrasse et le bois est devenue légèrement poreux... Je m'en veux mais bon maintenant que c'est fait, je cherche le moyen de rattraper le tout. Est-ce qu'un ponçage manuel (ce sera ma pénitence) + le passage d'un dégriseur peut m'aider à rattraper l'aspect visuel et enlever les échardes? Ensuite que faire? Nourrir le bois avec une huile? Passer un saturateur? J'ai besoin de vos lumières Triste
11/04/2014 à 12h22
11/04/2014 à 12h22
le ponçage semblera effectivement inévitable
il faut voir du côté des lasures pour extérieur, le problème étant qu'il faudra recommencer de temps à autre
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
11/04/2014 à 16h23
11/04/2014 à 16h23
Bonjour, moi j'éviterais la lazure. C'est un très bon produit de protection pour le bois mais il a tendance à s'ecailler sous l'effet des UV, sur une terrasse ça va s'aggraver avec le frottement des chaussures. Tu peux regarder du côté des résines à base d'huile (attention pas d'huile de lin pure : ça glisse), il en existe qui sont spécifiques pour les terrasses. Je connais le site oleobois mais il en existe d'autres sur internet. Quelque que soit le produit sa durée est limitée dans le temps et l'opération sera à renouveler. Il serai interessant que tu sache quel est l'essence du bois pour guider ton achat.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
11/04/2014 à 19h00
11/04/2014 à 19h00
je suis de l'avis de Kriske pour le ponçage que je ferais à la paille de fer très fine par contre Bricoloberry a raison pas de lasure !
Pour retrouver de la couleur quand la terrasse est devenue totalement grise, il faut dans un premier temps procéder à un “dégrisage”. Cette opération consiste en l’application d’un dégriseur, produit qui va ouvrir les pores du bois et en nettoyer la couche superficielle devenue grise. Couplé au dégriseur, on passe un saturateur il va permettre de redonner ses couleurs d’origine à ta terrasse en bois. Sinon tu peux passer une huile de protection elle limitera l’apparition de la grisaille. Ces huiles s’appliquent une à deux fois par an après avoir nettoyé la terrasse. Inconvénient majeur de ce système de protection: il est nécessaire de poser plusieurs couches ce qui peut rendre la tâche fastidieuse si on possède une grande terrasse et bien sûr elle est beaucoup moins efficace dans le temps qu’un saturateur. Les erreurs à éviter : traiter à l’huile de lin, le nettoyeur haute-pression cela favorise l’apparition d’échardes, appliquer un produit filmogène (Lasure, vernis, y compris les vernis "Pont de bateau», xylophène),ne pas nettoyer avant l’application du produit de protection.
bon courage Top ! Top ! Top !
Message(s) : 17325
12/04/2014 à 08h22
12/04/2014 à 08h22
il ne s agit certainement pas d un bois exotique ,trop dur pour avoir des échardes
j ai une terrasse en IPE et meme a la brosse métallique ,ca ne marche pas
pour BRICOLOBERRY ,les lasures ,il n y a qu une seule teinte a ne pas utiliser car celui ci c est exact ne tient pas au UV ,c est l incolore ,le reste sans problème ,maintenant sur un sol ,je ne suis pas sur de sa tenue dans le temps ,je pense qu il faut déja définir le bois ,c est peut etre du pin autoclavé
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
12/04/2014 à 13h18
12/04/2014 à 13h18
bonjour, Sourire
je pense comme toi takafer ce ne doit pas être un bois exotique ma terrasse est également en IPE le bois est tellement dur qu'il est quasiment impossible d'avoir des échardes. Par cotre côté entretien je passe de l' huile de protection 1 fois par an.
Par Nibbler51
avatar - Nibbler51
Message(s) : 7
13/04/2014 à 11h52
13/04/2014 à 11h52
Merci pour vos réponses ! J'ai poncé l'intégralité de la terrasse avec une ponceuse de marque Titan achetée chez BricoDé. pour l'occasion en grain 120 tout léger et plus d'échardes. Je découvre la couleur de ma terrasse Adore car je ne l'ai jamais vu autrement que grise (elle a été posée 2 ans avant que je n'achète la maison, il y a donc 3 ans et elle n'avait jamais été traitée). J'ai ensuite poncé les arrêtes internes à la cale à poncer (ce fut long) et passé un bon coup d'eau avec une brosse afin d'éliminer toute la poussière accumulée. Me reste à passer le dégriseur en gel Syntilor et le saturateur également de marque Syntilor ! Voulez-vous des photos de l'avancement? Merci encore pour vos messages, je ne suis absolument pas bricoleur (même si j'aime ça depuis que j'ai ma maison) et j'étais persuadé d'avoir détruit ma terrasse Ca tourne pas rond là-dedans
Par Nibbler51
avatar - Nibbler51
Message(s) : 7
13/04/2014 à 12h07
13/04/2014 à 12h07
Voici quelques photos : Avant, dans l'état Pendant le passage au Karcher Avant ponçage Après ponçage Nettoyage brosse à grande eau Reste à faire : dégriseur puis saturateur !
Message(s) : 237
13/04/2014 à 12h21
13/04/2014 à 12h21
Bonjour, elle est sympa ta terrasse. Par contre je pensais moi aussi que c'était du pin autoclave et en fait c'est un bois exotique, je ne sais pas reconnaitre ces essences. Est ce que des echardes sont apparues après le nettoyage à l'eau ? Maintenant tu n'as plus qu'à finir degriseur et protection et à retenir la leçon de ta mesaventure : pas de laveur haute pression sur le bois. Mon pere avait décapé tous ses volets comme ça, bonjour le résultat après séchage !
Par chicodu67
avatar - chicodu67
23/04/2014 à 22h14
23/04/2014 à 22h14
Bonjour, d'après les photos, il s'agirait d'une terrasse sans vis apparentes. Il s'agit surement d'une terrasse clipée. Il pourrait s'agir du bois : le Kebony. C'est un bois non exotique. La société qui vend ça en France est la société GRAD Decking. Le cas échéant, ils proposent leurs produits de traitement ( dégriseurs, nettoyants, saturateurs ... ) VOIR LE PRODUIT ou ce site : ********************************* merci d'éviter les liens publicitaires lire la charte à droite, haute de page, même si c'est pour rendre service kriske modérateur ps j'ai aussi corrigé le lien que dans mon infinie bonté j'ai laissé Ca peut toujours servir Clin d\'oeil
24/04/2014 à 06h31
24/04/2014 à 06h31
il faut noter qu'il existe deux types de lasure
la lasure plate qui pénètre le bois et qui ne tient pas dans le temps, elle use et il faut recommencer chaque année
et la lasure latex, qui d'après la doc est plus résistante dans le temps, elle forme un film et de mémoire on parle d'une tenue de 9 ans
autant la première pouvait convenir pour un plancher, autant la seconde n'a pas la résistance à l'usure pour cette application
lassé de recommencer le travail chaque année, j'ai appliqué la première lasure sur des bois bien poncés, puis j'ai protéger cette lasure à l'aide de deux couches de vernis marin
au dépar ce vernis marin n'allait pas tenir sur la lasure, et bien c'est faux, cela fait plus de 5 ans maintenant et tout reste impeccable
notez aussi que la seconde lasure appliquée sur du bois traité tient très bien dans le temps, par contre sur du bois autoclavé, cela pèle grave après 2 ans
Message(s) : 237
24/04/2014 à 15h59
24/04/2014 à 15h59
Bonjour, KEBONY je ne connaissais pas mais merci d'en avoir parlé ici car le procédé a l'air intéressant. En fait c'est une façon de traiter des bois de feuillus pour les rendre imputrescibles sans utiliser d'instcticides toxiques et sans acheter de bois exotiques dont il est toujours difficile de savoir s'ils proviennent de coupes légales. Je me le note dans un coins pour des travaux futurs.
Membre(s) : john45862
Visiteurs non identifiés : 9
