Recherche glissière/rail pour faire coulisser une bibliotheque
Par y_b
y_b
avatar - y_b
14/09/2008 à 14h40
14/09/2008 à 14h40
Bonjour à tous, Je voudrais ajouter un module de bibliothèque devant une bibliotheque existante (pour l'agrandir). Pour assurer sa stabilité, je cherche un rail (avec ses guides) qui me permette de la faire coulisser en sécurité. Le rail c'est pour le haut de la bibliothéque (en bas je met des roulettes), je voudrais l'attacher sur le devant des existantes à 2m de haut (donc derriere celle que j'ajoute) pour qu'elle soit stable et ne puisse se renverser. Je cherche un truc design bien sur (pour une chambre/bureau) et pas industriel (usine)... Je sais que ce genre d'accessoire existe, mais je ne sais pas ou le trouver. Quelqu'un a une adresse? Merci! Boone journée.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
14/09/2008 à 14h55
14/09/2008 à 14h55
Bien souvent, les rails, qu'ils soient destinés pour des entreprises ou des particuliers, sont les mêmes...
Après, ils changent au niveau du principe de l'utilisation, à savoir suivant la charge finale à supporter ou suivant que les roulettes soient posée au sol ou suspendue au plafond... (préférer des roulettes au sol comme vous le voulez pour votre utilisation).
Ce genre de rails se trouvent dans tous les magasins bricos classiques...
Pour le partie design de ces rails, je ne vois pas trop de quel type de rails vous voulez parler... Si j'ai bien compris, il s'agirait d'un rail haut fixé non pas au plafond mais derrière le module complémentaire et qui circulerait via une seconde partie fixée à même la bibliothèque déjà existante qui elle, serait fixe?
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par y_b
y_b
avatar - y_b
14/09/2008 à 15h10
14/09/2008 à 15h10
Oui c'est çà. La bibliothèque arrière est fixe et fixée au mur (tout le long du mur en fait). Le rail que je cherche ne portera rien, il ne sera pas fixé au plafond (trop distant). L'idéal serait un tube (comme une barre de rideau) fixé en haut des bibliothèques existantes sur lequel coulisserait des supports (je verrai bien des poulies adaptées au dessus et au dessous du tube) fixés à la bibliothèque mobile. Ce système ni supportera rien mais assurera la stabilité de la bibliothèque mobile (anti-renversement). le poids de la bibliothèque sera supporté par des roues sous la bibliothèque.
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
14/09/2008 à 19h50
14/09/2008 à 19h50
Je pense qu'il sera quand même préférable pour l'équilibrage de la bibliothèque amovible de prévoir 2 rails en partie basse pour avoir une plus grande stabilité car sinon, votre élément ne sera jamais totalement équilibré et ce déséquilibre risque de se faire ressentir sur le rail haut par force.... je sais pas si vous me suivez?
A moins de m
Et... je dis ça à tout hasard... mais avez vous pensé éventuellement à réaliser votre bibliothèque amovible en vous servant de celle-ci comme d'une porte... Je veux dire par là, en la faisant pivoter via un axe sur un côté de type tube qui permettrait d'ouvrir totalement votre future bibliothèque... C'est une idée comme ça...et je ne sais pas la place que vous avez chez vous à cet endroit...
Par y_b
y_b
avatar - y_b
14/09/2008 à 21h31
14/09/2008 à 21h31
C'est prévu, j'ai 4 roues sous la bibliothèque avec un guidage. la trajectoire est et restera bien alignée. Mon problème c'est trouver le rail-guide du haut...
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
14/09/2008 à 22h13
14/09/2008 à 22h13
Je suis pas certain qu'une boutique spécialisée sur des rails design existe... Je crois que si j'étais vous, j'essaierai de le bricoler moi-même... Et j'opterais pour un rail dans le même style que ceux qui servent à faire coulisser les portes de garage avec des petites roues.
Désolé mais je pense pas pouvoir vous aider pour vous indiquer une boutique pour ce genre de chose mais peut être qu'un autre forumeur connait....
Par Mondomix
avatar - Mondomix
06/04/2009 à 12h30
06/04/2009 à 12h30
Bonjour! je ne pense pas pouvoir vous aider mais je souhaite réaliser exactement la même chose afin de stocker des CDs. Je me demandais si des roues seraient assez solides afin de contenir un maximum de CD. Avez-vous réussi à mettre en place votre système? Pouvez-vous m'aidez à concrétiser le mien? Merci beaucoup!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/04/2009 à 20h34
06/04/2009 à 20h34
Bonsoir les bibliophiles,
J'ai réalisé ce genre de bibliothèque dont certaines parties sont même à 3 modules l'un devant l'autre. J'ai eu la chance de pouvoir faire monter les éléments jusqu'au plafond sur lequel j'ai fixé des cornières alu servant de guide, sur le dessus de l'armoire mobile, j'ai placé des roulettes (une à chaque extrémité), qui se retrouvent donc entre les cornières alu.
Pour la base j'ai utilisé des roues à gorge fixées sur un profil métallique en U laminé à froid. Ces roues roulent sur deux rails qui sont en fait des barres en inox de 10 mm, celles-ci sont placées dans une gorge réalisée dans un panneau qui lui repose au sol.
J'avais à l'époque trouvé les accessoires pour le réalisé, mais à 200 € par coulissant, cela faisait chèro, il y a 6 coulissant !
Si besoin de plus, je peux éventuellement placer une photo ou l'autre.
Proverbe Chinois
Par y_b
y_b
avatar - y_b
06/04/2009 à 21h32
06/04/2009 à 21h32
Bonjour, étant pris par d'autre choses, je n'ai pas encore réalisé ce projet. Mais les idées de Niloulou sont intéressantes. Oui quelques photos nous aiderai. Pour le sol, je ne voulais pas mettre de rail mais plutôt des roues dans des rainures (donc des rails... à l'envers) dans des planches (je suis locataire donc je ne veux pas détruire la moquette). Je n'avais pas pensé à de l'alu, mais je pourrai mettre un U si j'en trouve à la largeur ou 2 cornières accolées. Merci pour vos conseils.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2009 à 20h33
08/04/2009 à 20h33
AH mémoire quand tu nous trahi !
Désolé, je savais qu'il y avait de l'aluminium aux éléments de ma bibliothèque, mais pas à l'endroit où annoncé.
En fait mes rails sont de même nature que le plafond càd en OSB, et ce sont des bandes de panneaux fixées au plafond. Les roulettes quand à elles sont fixées sur un profil en U en alu.
En pièce jointe une photo de la partie haute.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/04/2009 à 20h35
08/04/2009 à 20h35
Une seconde avec le rail inférieur.
Proverbe Chinois
Par Mondomix
avatar - Mondomix
19/05/2009 à 14h43
19/05/2009 à 14h43
Je souhaite réalisé ce type d'étagère et aimerais avoir plus d'informations. Avez-vous les références exactees des rails et des roues? où les avez-vous achetées? Comment les avez-vous fixées? Merci pour toutes ces informations!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/05/2009 à 20h41
19/05/2009 à 20h41
Des références je n'en ai point.
Pour les rails, j'ai utilisé des barres acier inox de 10 mm de diamètre, ces barres sont logées dans des rainures en forme de demi rond de 4 mm de profondeur, les rainures sont faites dans un panneau MDF de 18 mm d'épaiss à l'aide d'une défonceuse munie d'une fraise demi rond de 10 mm de D.
Les roues, je pensais les faire faire par un tourneur puis j'ai eu l'opportunité de recevoir celles-ci en récupération.
Ces roues font +/- 60 mm de D, jante à gorge de 10 mm, axe taraudé M10 et sont sur roulements.
Elles sont fixées à l'aide d'un boulon M10 sur un profil métallique en U laminé à froid de 200*80*4.
Le tout est fixé à l'aide de vis à bois sous les étagères qui font H 2000 * L 700/900 * 300/350 mm, ces étagères sont remplies de livres.
Ce procédé tu peux l'adapter pour tes armoires, les roulettes ne doivent pas nécessairement être pourvues de roulements, une buselure suffit, on ne déménage pas les éléments sur de très grandes longueurs ni tous les jours.
Voilà en gros ce que j'ai réalisé, à ta disposition si besoin de plus de renseignements.
Proverbe Chinois
Par Mondomix
avatar - Mondomix
20/05/2009 à 11h19
20/05/2009 à 11h19
Cela me parait un peu compliqué... en fait je voudrais utiliser le même procédé pour ranger des CDs sur un mur de 7m. Est-ce que par hasard je ne pourrais pas vous employé? Parce que je voudrais vraiment que cela marche et mes expériences précédantes étaient bancales!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/05/2009 à 18h42
20/05/2009 à 18h42
Ce n'est pas aussi compliqué que tu ne le penses, il faut être minutieux lors du traçage de l'emplacement des roues et être précis lors du défonçage des rainures pour les rails.
Il y a aussi la fabrication des étagères qui devront être solides, les miennes sont en MDF 18 et 22 mm d'épaisseur avec un dos de 12 mm. Sur les côtés des étagères, j'ai encastré des crémaillères afin de pouvoir régler l'espace entre les tablettes.
M'employer, cela dépend de ce que tu appelles employer, je peux te guider dans tes travaux sans problèmes si c'est ce que tu voulais dire.
La première des choses c'est de se mettre en chasse des roulettes, ce sont elles qui conditionnent la suite des travaux.
Regardes ICI, les moins chères que j'aie trouvé en cherchant un peu sur le net.
A+ pour la suite.
Proverbe Chinois
Membre(s) : lj1982
Visiteurs non identifiés : 96
