Recouper porte placard battante avec profilé
avatar - MANUE123456789
26/07/2022 à 00h13
26/07/2022 à 00h13
Bonjour à toutes et tous,
Voilà je souhaiterais installer des portes de placard battantes que j'ai fait faire sur mesure chez Sogal.
Le soucis est quelles sont 5mm trop hautes ! Je pensais que la hauteur de mes plafonds étaient de 250 mais non... 245
J'aimerais donc les recouper mais comment faire pour retirer et remettre proprement le profilé, l'aimant et l'ancrage ? En espérant que cela soit possible
Je n'ai jamais fait ça et je suis novice en bricolage... Merci d'avance pour votre aide
Emmanuelle
Message(s) : 17324
26/07/2022 à 08h20
26/07/2022 à 08h20
bonjour un conseil de pro ,ne jamais croire ,toujours vérifier et a plusieurs endroits ,maintenant as tu essayé avec le réglage des patins ou roulette de l abaisser
pour ta demande OUI c est possible ,mais autant éviter
26/07/2022 à 08h49
26/07/2022 à 08h49
Oui même en réduisant le ressort de butée au max, impossible que ça passe... Je n'ai pas de solution
26/07/2022 à 10h52
26/07/2022 à 10h52
Les profilés sont simplement emboîtés (parfois avec quelques points de colle, mais rien de très résistant).
Par contre il te faudra un peu de matériel correct pour réaliser un travail propre, scie circulaire (si c'est 5 cm) ou rabot électrique (pour 5 mm), car tu parles de 245 cm au lieux de 250, et de 5 mm ??
Et enfin une meuleuse ou bonne scie métaux pour la recoupe des profilés.
26/07/2022 à 11h02
26/07/2022 à 11h02
Bonjour, je me suis mal exprimée, les portes font 250cm et mon plafond est à 249,5cm. C'est bien 5 petits millimetres qui me posent soucis...
Pour déboiter le profile alu, je force un peu avec un marteau et un petit tournevis ?
26/07/2022 à 11h32
26/07/2022 à 11h32
Avec une cale bois et un marteau coté intérieur, avec douceur pour voir si ça se déboîte.
Message(s) : 17324
27/07/2022 à 08h08
27/07/2022 à 08h08
bonjour logiquement ça se déboite ,j ai eu l occasion d en recouper une et justement de cette marque voir sur you tube ,il y a des vidéos
27/07/2022 à 08h51
27/07/2022 à 08h51
Je n'ai toujours pas réussi à retirer ces fichus profilés... En fait ils sont crochetés dans le bois et dans les profilés des côtés
Si vous avez le lien de la vidéo youtube, je suis preneuse !
Message(s) : 17324
27/07/2022 à 17h45
27/07/2022 à 17h45
ICI https://www.youtube.com/watch?v=893z6FD2a-8
Visiteurs non identifiés : 86
