Personnellement, je poncerais avec un gros grain 40/60 pour enlever toute la couche supérieur, il va falloir changer régulièrement le papier pour arriver à avoir une surface nickel. C'est inutile de mettre des produits quelqu'ils soient sur une surface encrassée et abimées, cela ne fera que renforcer l'encrassement.
Une fois que tout sera bien décapé, il faudra passer en papier 120 afin d'applanir la surface et finir avec du 180 pour la rendre uniforme et lisse. Le traitement sera en fonction de l'usage futur. Soit fond dur 2 couches, avec égrenage entre lesd deux et après la dernière, puis application de cire à patiner, je conseille celle de carnauba qui donne un brillant super, ou alors deux couches de vernis avec égrenage entre les deux.
En rénovation comme en fabrication en menuiserie, il faut prendre le temps de faire les choses bien, rien ne sert de brûler les étapes, on le regrette toujours.
Amitiés
Marie
Amitiés
Marie
