Bonjour, une porte en bois dit (bois rouge) qui s'est déformée (je ne sais pour quelle raison), une fois fermée l'angle supérieur droit ne colle pas au cadre; Est-il possible de la redresser sans passer chez le menuisier?
bonjour ce n est pas du bois rouge ,mais du PIN
un menuisier n y fera pas grand chose ,
dégonder la porte et mettre un poid sur la partie en saillie pour la faire revenir
la déposer, la brider avec des poids ou mieux des serre-joints pour la forcer en sens inverse.
on peut humidifier et chauffer au chalumeau ou autre (sans brûler évidemment)
Hélas, cela a souvent tendance à revenir sur la déformation initiale mais pas systématique, donc tant que tu ne l'as pas fait, tu ne sauras pas
bonjour le chalumeau ,je ne m y risquerai pas ,par contre mettre une serpillère mouillée ,bonne idée
Bonjour Takafer,
déjà fait au chalumeau (en caressant délicatement 😀) parfois réussi , d'autres fois c'est revenu après 1 an ou plus , donc rebelotte !
Bonne idée d'intercaler une serpillère humide pour éviter les brûlures , sinon décapeur puissant.
bonne journée
Astuce de menuisier, relever l'écart de la déformation, l'emplacement et la diviser en deux.
Ensuite dégonder, poser la porte sur tréteaux et avec une règle de maçon et serre joints cintré dans l'autre sens de la moitié de la déformation...Exp: si le défaut est de 15 millimètres placer entre la règle et la porte une cale de 7 à 8 millimètres.
De ce fait ont tire sur la fibre du bois dans l'autre sens, et c'est là l'astuce ont perce sur chant de la porte bien au milieu et a l'emplacement ou le défaut commence.
Ont perce une dizaine de trous de diamètre 10 le plus profond possible et ensuite ont rebouche les trous en enfoncent des chevilles bois avec de la colle.
En fait en tirant la fibre et la percer la coupe ce qui l'empêche de retirer.
3 portes ont étaient traiter de cette façon chez moi, une seul recommence à ce cintrée mais nettement moins...d'après le menuisier c'est du par ce que le montant a trop de nœuds.
Reste a vous d'essayer, de tout façon ce ne sera pas pire.
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 86
