Réduire hauteur ouverture porte pour poser un chambranle
avatar - scooper540
10/07/2012 à 20h07
10/07/2012 à 20h07
Bonjour, Je viens d'acheter une maison (de 1930 environ) que je suis en train de retapper et je veux changer les portes car les huisseries et les portes ne me plaisent pas. Les murs sont en brique rouge et voici les 2 dimensions d'ouvertures de portes différentes que j'ai (sans huisseries) : - Epaisseur du mur : 27cm, largeur 97cm et hauteur 215cm - Epaisseur du mur : 13cm, largeur 95cm et hauteur 215cm D'après ce que j'ai pu voir, les blocs portes standard n'existent pas pour ces dimensions que ça soit en hauteur ou épaisseur de mur. Je pense que les portes actuelles étaient du sur-mesure et pas trop envie de repasser par là car très cher. Je suis tombé sur des chambranles (qui sont vendues au luxembourg et en belgique (j'habite à côté de la frontière)) mais la hauteur pose problème car il faut du 200,5 cm, les vendeurs m'ont dis qu'on peux jouer un peu sur les mesures avec ce système mais pas de 15cm malheureusement. Mon problème est que je ne sais pas comment réduire la hauteur de l'ouverture pour que ca soit resistant et pas trop compliqué à faire... Auriez-vous une idée ? J'avais pensé à faire armature en bois ou avec des équerres + BA13/cloison alvéolaire + mousse poliurithane pour remplir les vides ? Je n'ai pas trop envie de faire un linteau car il faut casser le mur existant pour le faire reposer etc... bref c'est la galère... auriez vous une idée de réalisation qui soit pas trop compliquée ? merci d'avance Christophe
Visiteurs non identifiés : 109
