Bonsoir, je viens de découvrir ce forum, et je vois que je pourrais vous être utile, si vous n'avez pas résolu votre problème; ces paumelles se règlent en 3D en agissant sur les axes et pas sur les vis que vous montrez. Les axes sont excentriques, avec une clé Allen, après avoir enlevé la pastille du dessous de l'axe vous le faites tourner doucement et vous allez voir, votre porte bouge en compression, vous la rapprochez du dormant. Bien sûr, il faut agir sur les 3 axes, sinon la porte risque de grincer. Essayez et tenez nous au courant. A+https://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/cligne.gif
