Remettre d’équerre une vieille porte
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
04/08/2013 à 19h37
04/08/2013 à 19h37
Bonjour Sourire
Une vieille porte qui racle par terre, c'est agaçant !
https://cjoint.com/?CHetDfyVLWp
SVP, peut-on la soulever (toutes les parties bougent !) jusqu'à ce qu'elle soit d'équerre et mettre des tourillons (?) en bois supplémentaires ?
https://cjoint.com/?CHetGKa78yp
https://cjoint.com/?CHetHBEyOZV
Tout faux ? T\'es sûr ?
Merci d'avance !
Cordialement.
04/08/2013 à 20h20
04/08/2013 à 20h20
c'est une réponse pour biloulou
moi je dirais que le résultat serait moyen
je serais plutôt d'avis si c'est possible, de démonter tous les éléments constituant la porte
nettoyer la vieille colle
et tout recoller en mettant sous presse
04/08/2013 à 20h48
04/08/2013 à 20h48
Ah bon je préfère ça !! J'ai bondi sur ce post au vu de la partie de titre visible dans la colonne de droite "la vie du forum" !!
La lecture du mot "porte" me rassure et m'interdit de parler de respect ... Clin d\'oeil Clin d\'oeil Explose de rire
OK !! je prends la porte et je sors ... Tout fier Grand sourire
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
05/08/2013 à 08h06
05/08/2013 à 08h06
Merci de votre réponse kriske
Il n'y a pas de colle dans cette porte .
N'étant pas des pros, non, on ne va pas pouvoir / savoir tout démonter.
Merci quand même.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/08/2013 à 20h07
05/08/2013 à 20h07
Première chose à faire, repérer les différents éléments et leurs positions, très important.
Ensuite comme toutes les parties bougent il faudra enlever les chevilles (tourillons), les conserver et démonter les différents éléments en douceur.
Attention de ne pas forcer au démontage, si j'ai bien vu les tenons sont serrés par des coins très effilés (voir trous photo 2 au dessus et au dessous du tenon), si il en reste, il faudra les retirer.
Une fois toute démontée (faut pas avoir peur de le faire), il faudra nettoyer toutes les rainures, les tenons, les mortaises et les différents emboitements des panneaux cela à l'aide d'une brosse à poils durs.
Pas de colle, on travaillait ainsi dans les temps pas si anciens que cela mais dans ce cas-ci , nous allons coller les assemblages.
Il te faudra du matériel, une paire de traitaux qui font au minimum la largeur de la porte, des serres joints de la largeur de la porte, un par traverse, quelques cales en bois (sapin) pour insérer entre les serres joints et la porte, un tasseau qui servira de martyr (30/40 cm de long, 2/3 cm d'épaisseur, 4/5 cm de largeur), un maillet, un triple mètre (pour mesurer les diagonales au montage), colle à bois et pinceau.
Il faudra mesurer le jeu des tenons dans les mortaises avant de choisir le type de colle à utiliser.
Le démontage de la porte est la seule solution propre de la restaurer durablement, certains pros t'enverraient promener car ils ne pourraient pas le faire pour un prix décent.
Remettre des chevilles supplémentaires ne servirait qu'à enlaidir le tout.
Une porte de ce genre bien remontée et collée te donnera satisfaction durant des décennies.
A+ pour l'aventure ?
Proverbe Chinois
Par ionel
avatar - ionel
Message(s) : 22
06/08/2013 à 09h26
06/08/2013 à 09h26
Bonjour biloulou Je plussoie vigoureusement !
Vos explications nous donnent le courage d'entreprendre .
Il y a 3 portes dans le genre... Yeux au ciel
Merci .
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/08/2013 à 19h13
06/08/2013 à 19h13
Courage, il y a 15 à 20 ans j'ai refait une porte d'entrée extérieure de la même manière, elle est toujours là, elle était en chêne et l'est toujours d'ailleurs. Rigole
Proverbe Chinois
Membre(s) : Wsle , Carminas
Visiteurs non identifiés : 71
