Je souhaiterais mettre à neuf le dessus d'un buffet en chêne clair plaqué car, au fil des années, des tâches blanchâtres se sont formées par-ci par-là (des tâches d'eau). Ci-joint photo de la partie du meuble concerné.
Ces tâches étant anciennes, les remèdes classiques proposés sur le Web, à savoir : eau de javel, bicarbonate, dentifrice, etc ne feront, du moins je le pense, pas l'affaire.
Je me tourne donc vers ceux qui ont de l'expérience en cette matière de rénovation d'une surface relativement importante ( 235cm x 47cm). Le placage chêne est vernis d'origine.
D'avance je remercie celui/ceux qui voudra/voudront bien me conseiller pour que je puisse mener à bien une pareille rénovation.
Cordialement,
Marc
Cela risque d'être compliqué car c'est du placage, le ponçage est à exclure.
Je ne vois qu'un dégraissage et un petit coup de laine d'acier et une cire teintée.
J'en conviens ce n'est pas formidable, mais sur du placage, de surcroît industriel (je suppose) on ne peux pas faire de miracle.
(Ou un petit essai de vernis PU teinté également, sur un endroit non visible)
cordialement
Bonsoir "Goodluck" et merci pour v/intervention.
Lorsque j'ai découvert, il y a peu, qu'il s'agissait de placage je me suis dit : "Aie aie, je suis pas sorti de l'auberge !"
Je vais donc me diriger vers la solution que vous préconisez et ... advienne que pourra ! Ou, éventuellement, essayer de trouver un ébéniste qui accepterait de prendre en charge la rénovation de mon meuble. Mais je crains que l'obstacle majeur ne soit ... le prix.
Je suis bien conscient qu'il s'agit d'un travail peu rentable/intéressant pour un pro et que tout travail mérite salaire, mais si le prix demandé avoisine le prix d'un meuble neuf ... 🤔 cela ne va pas pouvoir se faire.
Très bonne soirée !
Bye,
Marc
Membre(s) : brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 84
