Vous etes un genie Nicolas76910 !!! ( et en plus vous aidez les autres )
Non je n'ai rien d'un génie, je me contente de partager des solutions que j'ai utilisées ou que j'ai entendues et qui m'ont semblées judicieuses. Le partage et l'entraide c'est bien le but des forum
J'ai eu et j'ai encore besoin d'aide sur certains sujets donc ça me paraît normal d'aider la communauté en retour.
Si j'ai bien compris, sur chaque porte je place un crochet au dessus du gond du haut et un autre en bas, coté opposé. J'attache le cable avec les serre cables du coté des crochets.
Oui c'est ça comme l'image ci-jointe.
J'ai deux questions :
Comment j'attacher les cables sur le tendeur ? avec des serres cables aussi ?
Oui c'est ce qui me semble le plus simple. Après pour économiser et simplifier le montage vous pouvez utiliser des tendeurs avec un coté anneau et l'autre à crochet comme ça vous n'aurez qu'un câble à faire par battant. Le crochet du tendeur sera à mettre sur un des anneaux à visser.
Cependant si vous faites 2 longueurs de câbles par coté vous pourrez placer le tendeur dans une partie "creuse" (ou se trouvent les lames verticales) ce qui vous laissera plus d'espace pour tourner le tendeur dans que ça ne touche le bois.
Pour les articles sélectionnés, les crochets me semblent un peu long (120mm). Si votre montant mesure 60mm d'épaisseur, je mettrai des crochets avec maxi 50mm à visser pour ne pas traverser. Faire en sorte que la boucle soit au plus près du bois pour avoir le moins de porte à faux possible sur le crochet.
Les serres câbles c'est bien à ça que je pensais. C'est bon aussi pour les tendeurs (sauf si vous choisissez un modèle à crochet et anneau) et pour le câble.
Par contre pour vous simplifier la vie, essayez de trouver l'ensemble chez le même vendeur, ça ne vous fera qu'un colis à aller chercher ou à réceptionner
