Reparation portail en bois
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
27/04/2020 à 14h20
27/04/2020 à 14h20
Bonjour a tous ! Voici mon problème: J'ai un portail en bois, 2 volet de 1,5 x 2 metres chaque un. Il commence a se "disloquer" ( 20 ans apres...) et je voudrais le "recentrer" pour éviter qu'il continue a se disloquer petit a petit. Mon idée c'est de fixer un triangle en metal sur chaque porte ( une barre horizontal en haut et deux barres qui partent de chaque coté pour se rejoindre en bas au centre ), une espèce de structure qui empêche le portail de continuer a bouger. Je me demande si des barres en acier galvanisé de 1,5 metres de longuer, 3cm de largeur pour 0,2 d’épaisseur puissent supporter la structure ou il me faut quelque chose en fer en 1,5 metres de longeur, 2,5 cm de larger et 0,4 cm d’épaisseur. Toute idée ou conseil sont les bienvenues !!! Merci d'avance ! Pepe
Message(s) : 17325
27/04/2020 à 16h05
27/04/2020 à 16h05
si j ai bien compris ,tu veux faire le principe barre et écharpe pour des volets bois
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
27/04/2020 à 17h29
27/04/2020 à 17h29
Merci pour ta réponse takafer !. En fait je ne peux pas faire le principe de barre et écharpe ( c'est un portail de 3 metres, il est est assez grand ). Mon idée c'est de fixer une "triangle" en metal sur chaque volet du portail ( deux boulons sur les extremes en haut et un en bas ( au centre ) relies par trois barres en metal ) car un triangle par principe ne peut pas se déformer, pour éviter qu'il continue a se disloquer.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2473
27/04/2020 à 22h39
27/04/2020 à 22h39
Logiquement le montant vertical de chaque vantail côté pilier ne doit pas bouger. Vous pourriez aussi utiliser ce montant et la base du vantail comme 2 côtés du triangle. Vous achetez des crochets, du câble des serres câble et un tendeur à vis. Vous vissez un crochet en haut du montant vertical et un autre a l'extrémité de la barre du bas (presque au centre du portail). Vous rendez le câble entre ces 2 crochets et vous pourrez ainsi remettre votre portail d'équerre. Si ça bouge encore il vous suffira de tendre un peu les câbles.
Un collègue a fait ça sur des portes de grange en bois, ça fonctionne bien.
Auriez-vous une photo de votre portail ?
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
28/04/2020 à 00h11
28/04/2020 à 00h11
Merci Nicolas76910...c'est une excellente idée !!! Je n'avais pas du tout pensé a cette possibilité ! Voici une photo du portail. Pour les crochets et les cables vous pensez qu'il faut des mesures particuliers pour que la structure soit vraiment solide ? Merci encore !
Message(s) : 2473
28/04/2020 à 11h03
28/04/2020 à 11h03
De rien, ça me semblait plus simple à mettre en oeuvre que des fers plats qu'ils faudra souder entre eux pour que ça forme un triangle indéformable. C'est clair que votre montant coté gonds et la lisse du bas ne devraient pas se déformer. Cet assemblage de câbles vous permettra de tirer l'extrémité du battant vers le haut.
Coté gond je pense que vous pouvez visser vos crochets juste au dessus du gond du haut. Et pour les dimensions je ne sais pas trop. Mon collègue avait pris du câble de 6mm de diamètre pour une porte de grange de 3m de haut par 1.5m de large donc bien plus grande que votre portail et il m'a dit que du 4mm aurait suffit et aurait été plus facile à mettre en place.
Je pense donc que 4mm c'est un bon compromis pour qu'il ne s'allonge pas trop vite avec le temps.
4 crochets à visser: choisir la longueur de la partie à visser en fonction de l'épaisseur de votre montant en bois.
4 serre câbles
du cable Ø4mm
2 tendeurs à vis
Prenez le tout en inox pour être tranquille et que ça ne rouille pas Sourire
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
28/04/2020 à 11h47
28/04/2020 à 11h47
Vous etes un genie Nicolas76910 !!! ( et en plus vous aidez les autres Top ! ) Si j'ai bien compris, sur chaque porte je place un crochet au dessus du gond du haut et un autre en bas, coté opposé. J'attache le cable avec les serre cables du coté des crochets. J'ai deux questions : Comment j'attacher les cables sur le tendeur ? avec des serres cables aussi ? Ces articles ils vous paraissent bien ? Mille mercis encore ! Crochets: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-crochet-a-visser-acier-zingue-diam-60-x-l-120-mm-standers-e55085 Serres cables : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/serre-cable-inox-chapuis-diam-8-e25788 Tendeur a vis; Cables: https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/cable-standers-diam-4-mm-x-l-15-m-e1401435361
Message(s) : 2473
28/04/2020 à 14h17
28/04/2020 à 14h17
Non je n'ai rien d'un génie, je me contente de partager des solutions que j'ai utilisées ou que j'ai entendues et qui m'ont semblées judicieuses. Le partage et l'entraide c'est bien le but des forum Top !
J'ai eu et j'ai encore besoin d'aide sur certains sujets donc ça me paraît normal d'aider la communauté en retour.
Oui c'est ça comme l'image ci-jointe.
Oui c'est ce qui me semble le plus simple. Après pour économiser et simplifier le montage vous pouvez utiliser des tendeurs avec un coté anneau et l'autre à crochet comme ça vous n'aurez qu'un câble à faire par battant. Le crochet du tendeur sera à mettre sur un des anneaux à visser.
Cependant si vous faites 2 longueurs de câbles par coté vous pourrez placer le tendeur dans une partie "creuse" (ou se trouvent les lames verticales) ce qui vous laissera plus d'espace pour tourner le tendeur dans que ça ne touche le bois.
Pour les articles sélectionnés, les crochets me semblent un peu long (120mm). Si votre montant mesure 60mm d'épaisseur, je mettrai des crochets avec maxi 50mm à visser pour ne pas traverser. Faire en sorte que la boucle soit au plus près du bois pour avoir le moins de porte à faux possible sur le crochet.
Les serres câbles c'est bien à ça que je pensais. C'est bon aussi pour les tendeurs (sauf si vous choisissez un modèle à crochet et anneau) et pour le câble.
Par contre pour vous simplifier la vie, essayez de trouver l'ensemble chez le même vendeur, ça ne vous fera qu'un colis à aller chercher ou à réceptionner Sourire
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
28/04/2020 à 18h08
28/04/2020 à 18h08
C'est parfait alors, mille mercis encore !!! Roi Juste une dernière question: Une fois installé, si par exemple je veux resserrer un peu le tendeur pour rajuster la tension, si je fait tourner le cable (disons sur l'anneau du tendeur ), de l'autre coté du cable ( disons coté crochet ) l’accroche est fixe, et empêchera le cable de tourner, donc de s'enfoncer dans le tendeur...( je ne suis pas sur...peut être il y a un truc qui m’échappe et je dis une betise Honte )
Message(s) : 2473
28/04/2020 à 21h27
28/04/2020 à 21h27
Il faut faire tourner la partie centrale ce qui aura pour action de rentrer les deux côtés en même temps. Pensez à l'installation d'allonger le tendeur le plus possible pour avoir de la marge pour le retendre sans avoir à toucher aux câbles.
Pour le fonctionnement du tendeur vous verrez vous comprendrez comment ça marche en l'ayant dans les mains.
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
28/04/2020 à 21h55
28/04/2020 à 21h55
Parfait alors ! Mille mercis pour votre temps, votre gentillesse et votre patience ! Pepe
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
29/04/2020 à 12h17
29/04/2020 à 12h17
Pardon, une dernière... Honte Je me demandais si un boulon ne serait pas plus solide qu'un crochet pour accrocher les cables en haut et en bas...qu'en pensez vous ?
Message(s) : 2473
29/04/2020 à 14h15
29/04/2020 à 14h15
Vous souhaiteriez mettre un boulon de quelle taille? et traversant? oui je pense que c'est faisable aussi du moment que les boucles en bout de câbles tiennent bien autour du boulon.
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
29/04/2020 à 15h46
29/04/2020 à 15h46
Oui, l'idée c'est de mettre un boulon de 8 ou 10 mm qui traverse le bois du portail ( 4 cm épaisseur ). J'ai l'impression que un boulon pourrait mieux resister la pression du cable que le crochet ( l'épaisseur du crochet qui s'enfonce dans le bois parait un peu mince mince...ou peut etre c'est juste une impression ).
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 3527
29/04/2020 à 22h57
29/04/2020 à 22h57
ou alors un Boulon à oeil, par exemple, et il y en a d'autres :
Exemple de boulon à oeil
pour un bâtiment j'ai également prévu un système similaire (câble + tendeur) sur une fabrication de porte double en neuf si ce n'est que je peux traverser les montants pour passer le câble (donc pas d'oeil) .
dans le cas présent d'un portail existant, les explications de Nicolas76910 sont hyper claires, Je plussoie vigoureusement !
pour sûr cela fonctionne
cordialement
Le + Bo F
Par pepe
avatar - pepe
Message(s) : 9
30/04/2020 à 01h20
30/04/2020 à 01h20
Excellente Oui oui,, c'est a quelque chose comme ca que j'avais pensé. Mille mercis !!!
Membre(s) : Caroline88 , Carminas , erge , petite bricolette
Visiteurs non identifiés : 91
