repeindre mon avant toit
avatar - francois40
Message(s) : 5
21/05/2009 à 18h42
21/05/2009 à 18h42
Bonjour à tous, Je souhaite repeindre mon avant toit (c'est le seul terme que j'ai trouvé sur le net pour décrire cette partie du toit) (voir photos. Je l'avais déjà repeins par le passé en nettoyant et reposant une couche sur l'ancienne couche mais cette couche ne tient pas du tout... Alors cette fois-ci je voudrais faire en sorte qu'elle tienne bien! Pouvez vous me donner vos conseils pour réaliser à bien cette opération : matériels et matériaux à utiliser...
avatar - francois40
Message(s) : 5
21/05/2009 à 18h44
21/05/2009 à 18h44
je rajoute les photos...
avatar - francois40
Message(s) : 5
21/05/2009 à 18h46
21/05/2009 à 18h46
voila la deuxième
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/05/2009 à 13h57
22/05/2009 à 13h57
Je pense qu'il faut bien poncer le bois pour enlever toute la peinture, et ensuite appliquer une peinture pour bois extérieur et ça devrait bien tenir
avatar - francois40
Message(s) : 5
22/05/2009 à 16h52
22/05/2009 à 16h52
et vs pensez qu'il faut enlever toutes les couches de peinture? ou seulement celle qui part en ponçant? sinon pour le matériel vous me conseillez quoi?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
22/05/2009 à 22h42
22/05/2009 à 22h42
Avec une ponceuse electrique vous devriez arriver assez facilement jusqu'au bois, par contre pour la jonction des planches vous pouvez faire avec un décapant.
Ensuite une bonne peinture, au pinceau ça sera nickel
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 134
24/05/2009 à 22h03
24/05/2009 à 22h03
Le poncage est hélas inévitable pour avoir un rendu lisse. Sinon tu verras les trous des manques de peinture.
Je te souhaite un immense courage car il n'y a rien de plus pénible que d'enlever de la peinture en ponçant (je viens de terminer les 8 paires de volets de ma baraque !) surtout quand on fait ça à l'envers sous un toit !
Personnellement je poncerais le dessus des planches mais pas l'espace entre. Juste un rapide coup de paille de fer pour enlever les saletés. Il est petit et repeindre par dessus sera suffisant.
...enfin... ce n'est que mon avis !
avatar - francois40
Message(s) : 5
24/05/2009 à 23h20
24/05/2009 à 23h20
Ok merci pour vos conseils! y a plus qu'à se mettre au boulot maintenant!
Membre(s) : Carminas , Ehola
Visiteurs non identifiés : 418
