retirer bloc portes
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
23/07/2018 à 14h22
23/07/2018 à 14h22
Je suis actuellement en train de rénover un appartement des années 70. Je souhaite changer toutes les portes intérieures et leurs encadrements.
Voici la situation : J'ai 11 portes dans mon appartements, je ne souhaite en conserver que 6, les 5 autres n'étant pas utile pour certaines pièces selon moi (salon, couloir..).
Je vais donc faire appel à une entreprise pour réaliser l'ensemble de ces travaux, or les délais étant assez long, travaux estimé pas avant fin septembre, voire octobre, je voudrais tout de même pouvoir avancer dans mes travaux notamment sur la pose des sols (parquet stratifié).
Voici ma question : Pensez-vous qu'il est préférable de retirer toutes les portes et leurs encadrements avant de poser le sol ou bien cela n'est pas nécessaire ? Sachant que ce sont des bloc portes en bois à l'ancienne qui me semble être directement sceller dans le sol.
Si oui, pensez-vous qu'il est possible que je retire tout les encadrements dès maintenant pour ensuite poser mon parquet pour qu'ensuite l'entreprise vienne plus tard installer les nouvelles portes ?
Merci d'avance de votre aide les amis bricoleurs Sourire
Vadim
Message(s) : 17325
23/07/2018 à 17h41
23/07/2018 à 17h41
étant parquetteur de profession ,je te conseille d attendre la venue de l entreprise ,tu peux bien sur déceller les huisseries qui ne servent a rien ,et poser éventuellement le parquet a condition qu aucune huisserie ne sera remise a ses emplacements ,d autres parts ;les murs sont en quoi ,brique ,mur porteur cloison ,schéma et photos serais les bienvenues pour te guider dans les travaux
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/07/2018 à 08h40
24/07/2018 à 08h40
Ce sont des murs porteurs il me semble, je n'ai pas de photo pour le moment...
Finalement je me demande s'il est réellement utile pour les 6 autres portes de changer les dormants pour pouvoir installer des nouvelles portes ?
Si je rachète des nouvelles portes plus esthétique plus moderne et que je les installe sur les gonds existants (après retouchage ou rabotage). Je peux également changer les champlats autour de l'encadrement pour faire une finition propre (les anciens étant abimés). Qu'en pensez-vous ?
Merci Sourire
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/07/2018 à 08h45
24/07/2018 à 08h45
également, pour les 5 bloc portes que je souhaite retirer définitivement, pour le pied qui est dans le sol, que doit-on faire ?
Le couper à raz et installer le parquet par dessus ou bien le retirer et reboucher le trou ?
Message(s) : 17325
24/07/2018 à 08h48
24/07/2018 à 08h48
c est un fait ,ça serait plus judicieux et moins couteux ,dans la mesure ou la feuillure de l huisserie correspond a l épaisseur de la porte ,ça ne pose aucun problème
ATTENTION ,les portes anciennes faisait dans les 35 m:m alors que maintenant elles font 40 m:m
scier l huisserie au ras du sol et poser la sous couche et le parquet par dessus ,pas de soucis
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/07/2018 à 09h21
24/07/2018 à 09h21
Oui je me dis que sachant que c'est purement esthétique, ça sera surement le plus simple pour un rendu quasiment identique.
Ah oui, il faut que je prenne en compte cela, quelle est la solution dans ce cas ? Il y a t-il des portes actuelles a 35mm?
D'accord, pour le parquet je vais faire comme ça, merci !
Message(s) : 17325
24/07/2018 à 11h14
24/07/2018 à 11h14
non les portes en 35 n existent plus en standard ,il faudrait si c est le cas ,rajouter une surépaisseur a l huisserie pour arriver au 40 m:m
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/07/2018 à 11h48
24/07/2018 à 11h48
D'accord, merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'est maintenant beaucoup plus clair dans ma tête.
Bonne journée ! Clin d\'oeil
Par vadim44
avatar - vadim44
Message(s) : 24
24/07/2018 à 13h35
24/07/2018 à 13h35
Je me posais une nouvelle question : en terme de sécurité, ça ne pose pas de problème de retirer les dormants des 5 portes que je souhaite retirer définitivement ? Je veux dire, le mur ne va pas me tomber dessus ? Rigole
Message(s) : 17325
24/07/2018 à 16h33
24/07/2018 à 16h33
as tu des photos ,tes portes sont fixées sur des cloisons de 7 cm ou plus épais
je n ai pas vu que tu nous indiquais la nature des murs ,car il y a la partie au dessus de l huisserie ,il faut quelles soit tenues
Visiteurs non identifiés : 324
