Solives ou entretoises pour un plancher ?
Par dwuw
avatar - dwuw
16/03/2021 à 14h06
16/03/2021 à 14h06
Je souhaite construire une estrade pour créer un coin surélevé dans mon salon.
Pour le plancher, je compte utiliser des plaques d'OSB de 18mm.
Ces plaques seront placées sur des lambourdes de 63mm d'épaisseur, espacées de 50 ou 60cm.
Le tout sera monté sur des piliers (50x50mm) agencés suivant une grille régulière.
Pour solidifier la structure, j'hésite entre 2 options :
1) Intercaler, entres les lambourdes et les piliers, des solives transversales aux lambourdes (je ne suis pas certain que "solive" soit le bon terme ici. N'hésitez pas à me le faire savoir)
2) Placer des entretoises entre les lambourdes.
Voici un schéma partiel des deux alternatives (l'estrade sera plus grande que ce qui est montré ici. Aussi, je ne représente que les piliers des faces visibles pour ne pas encombrer le dessin)
Dans les deux cas, je compte espacer entretoises ou solives d'environ 50cm également:
La première option me semble plus robuste structurellement parlant (puisque les solives sont porteuses, contrairement aux entretoises)
Cependant, la seconde option offre davantage de surface de bois pour poser le plancher. J'ai l'impression que les plaques d'OSB seraient moins contraintes dans cette disposition.
Quels avantages et inconvénients présentent ces deux solutions ? Que pensez-vous du dimensionnement général de mon estrade ?
Dans le premier cas, me recommanderiez-vous d'utiliser des équerres ou bien de visser le tout par le dessus ?
Dans le second cas, placer les entretoises en "quinconce" pour pouvoir les visser dans les lambourdes est-il plus avantageux que d'utiliser des équerres ?
Merci d'avance pour vos conseils
Message(s) : 17330
16/03/2021 à 18h03
16/03/2021 à 18h03
bonsoir le schéma 2 est bon et tu manges moins de bois ,par contre en section pour les lambourdes ,tu peux utiliser moins gros ,les charpentes industrielles sont faites avec des sections de 3 cm x18 ou 22 cm ,ça suffit largement pour faire l ensemble lambourde et entretoise les poteaux eux restent en grosses sections
les dimensions que je te donne ,tu ne les trouvera sans doute pas en GS par contre chez un négoce bois OUI
PS tu n as meme plus besoin d équerre ,juste par vissage
16/03/2021 à 18h40
16/03/2021 à 18h40
Ohey,
Pour ma part, il n'y a pas d'économie de bois entre l'une ou l'autre proposition.
Je partirai plutôt sur la 2 ème proposition mais avec des entretoises non pas coupées, mais assemblées à mi-bois avec les lambourdes, et cela sur les poteaux.
Petite question, c'est accoler sur 2 murs ?
Bye.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
16/03/2021 à 22h38
16/03/2021 à 22h38
Vous n'avez pas dit de quelle hauteur vous voulez faire votre estrade ?
Parce que selon la hauteur une armature en solivettes 32x175 ou 220 comme l'a précisé takafer serait suffisant. Si l'estrade fait cette hauteur, plus besoin de pieds.
Par dwuw
avatar - dwuw
17/03/2021 à 13h48
17/03/2021 à 13h48
Merci pour toutes vos réponses
takafer a écrit :
tu peux utiliser moins gros [...] des sections de 3 cm x18 ou 22 cm ,ça suffit largement pour faire l ensemble lambourde et entretoise
J'ai l'impression qu'il y a méprise : je parle d'utiliser des lambourdes de 63mm, pas 63cm !
Donc là tu me proposes de multiplier l'épaisseur des lambourdes par 3 ?
Oui 🙂
 Faire des encoches d'assemblage est-il facile et répétable sans créer de problèmes d'alignement ?
 Cette solution semble nécessiter pas mal de bois par contre ?
A moins que tu proposes de retirer carrément les pieds pour ne laisser que l'armature
17/03/2021 à 13h58
17/03/2021 à 13h58
Ohey,
Facile : je le pense mais je ne connais pas ton niveau en bricolage,  et pour l'alignement,  je ne vois pas d'où pourrait provenir le souci, mis à part un mauvais traçage.
Bye.
Message(s) : 2475
17/03/2021 à 18h20
17/03/2021 à 18h20
Oui c'est bien ça si la hauteur souhaitée pour l'estrade correspond à la hauteur des solivettes.
Un truc dans ce genre là sans pieds:
Quelle hauteur devra faire votre estrade ?
Je ne pense pas que ça nécessite plus de bois mais c'est surtout qu'une solivette 32mm x 175mm (c'est de cette section dont parlait aussi Takafer et pas de 3cm x18 😊) posée à champ (donc 175mm vertical) sera bien plus rigide qu'une lambourde de 63mm x 63mm !
Avec les chutes vous faites des entretoises pour maintenir l'écartement et les dalles seront prêtes à être vissées dessus. D'ailleurs je crois que personne n'a encore réagi à ce sujet mais je pense qu'un entraxe de 50-60cm pour de l'OSB de 18mm d'épaisseur c'est un peu trop.
Dans mon grenier, j'avais en moyenne 60cm d'entraxe entre les solivettes, j'en ai rajouté une entre chaque pour réduire l'entraxe à 30cm et j'ai mis de la dalle agglomérée de 22mm.
Message(s) : 17330
17/03/2021 à 20h16
17/03/2021 à 20h16
😂😂😂 3 cm ou 3o m/m  au lieu de 32  vous pinaillez
c est quasiment pareil ,ça dépend des fabricants
18/03/2021 à 12h48
18/03/2021 à 12h48
Coucou
Personne n'a tiquer sur l'écartement pour des osb de 18 mm
C'est curieux
3 cm sur 18 me semble être une bonne dimension pour autant que vous trouviez des planches non vrillées et rabotées.si grande longueur prendre du 3x23 voir plus
Pas facile peut être en France le commerce du bois est très différent entre la Belgique et la France.
Voir avec un scierie si elle est proche de chez vous
1 volige en plus permet de réduire fortement l'espacement et 2 seraient préférable (moi je prend 40 cm d'écartement.)
C'est pas pour le prix que ça coûte sur un travail pareil
Message(s) : 17330
18/03/2021 à 17h17
18/03/2021 à 17h17
bonsoir kriske
exact l écartement en 0.40 c est mieux pour  ce type de produit ,compte tenu de l épaisseur
Membre(s) : Carminas , Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 43
