Encore moi et ma porte .... cette satanée porte!!!!!
J'ai encore un problème: je pense m'être trompée dans l'achat de la charnière. Sur l'emballage, il y avait marqué: "Charnière invisible à ressort - pose en applique - Largeur 104 - Hauteur: 44". Il faut dire qu'il n'y avait que ce modèle chez Tridome.
On a posé la charnière selon le modèle 3 du document que vous m'avez envoyé , càd au ras de la porte. Mais la porte ne s'ouvre pas en entier (loin de là: la tranche de la porte bloque son ouverture, et la porte s'ouvre au final à 25 ° tout au plus).
L'intérieur de mon meuble fait 29,50 cm et ma porte mesure 28,50 cm.
Que faire? Dois je racheter d'autre charnière?
Où alors, est ce qu'il est possible d'installer les 2 charnières sur la tablette (de façon horizontale à 50 mm à droite et l'autre à 50 mm à gauche), de rajouter un aimant sur le haut de la porte pour apporter un maintien lorsqu'elle est fermée, et de rajouter une espèce de chainette ou équerre pour soutenir la porte lorsqu'elle est ouverte à 90 °? Je ne sais pas si mes explications sont très claires....
A titre d'info, je vous envoie une photo de ma porte!
En vous remerciant encore pour votre patience
Marie
