Bonjour, J'aimerais pouvoir soulever le couvercle d'un aquarium verticalement. Sur ce couvercle sont fixés les tubes led. L'idée est de soulever verticalement d'un minimum de 40 cm, pour intervenir dans l'aquarium en gardant la lumière. En le soulevant avec une charnière, on se retrouve avec les lumières dans les yeux et on ne voit plus rien dans l'aquarium. Il n'y a pas de recul vers l'arrière de l'aquarium. L'aquarium fait 180 cm sur 50 cm… Le poids du couvercle est de 5 ou 6 kg. Il faut donc pouvoir le soulever et le redescendre simplement. ci-joint des photos merci par avance
