suggestion pour décoincer une fenetre
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
15/01/2008 à 12h21
15/01/2008 à 12h21
j ai une fenetre que je ne parvient pas a ouvrir (en bois), ce n est pas au niveau de la fermeture mais c est surement lié a l humidité.
Je voudrais savoir si quelqu un a deja eu le probleme et quelle methode il avait utilisé pour la décoincer. J ai eu beau poussé et tiré rien n y fait et j ai un besoin urgent de pouvoir l ouvrir.
merci d avance pour vos suggestions.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2008 à 20h52
15/01/2008 à 20h52
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Là tu as une fenêtre qui grâce à l'humidité est devenue hermétique.
Cela est un phénomène naturel du bois, en été les pores se resserrent et tu n'as pas de problème d'ouverture, l'hiver avec le froid et l'humidité les pores gonflent et avec de vieux chassis, cela coince.
Si par chance tu parviens à l'ouvrir, il n'est pas certain que tu puisses la refermer !
Si la fenêtre est accessible de l'extérieur, tu peux essayer en poussant sur le montant central ou avec la crémone de l'extérieur vers l'intérieur, attention que si elle se dégage ce sera brusquement et elle pourra venir taper sur les murs et la vitre se casser sous le choc.
Si tu n'as pas accès de l'extérieur, il faudra attendre le retour du beau temps.
Si il est impératif de devoir l'ouvrir et que tu ne veux pas la détruire, une solution est d'enlever la vitre.
Proverbe Chinois
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
16/01/2008 à 00h23
16/01/2008 à 00h23
Bonsoir sandow,
Bienvenu sur le site.
J'ai une idée... si tu n'es pas trop pressé.
Protéger l'extérieur de la fenêtre de toute projection d'eau, notamment de la pluie, et chauffer coté intérieur pour l'assécher Cool .
Ce n'est qu'une idée et je ne l'ai pas testée! Hum-hum !
Par contre, si tu arrive à ouvrir cette fenêtre de quelque soit la manière, sauf à la masse Clin d\'oeil , avant de la refermer il faudra prévoir de raboter ses bords. Oui
>Biloulou :
Je ne suis pas certain que vitre enlevée la fenêtre s'ouvre mieux... mais je ne suis pas spécialiste Honte .
Bon courage,
Tout fier Curieux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
16/01/2008 à 09h06
16/01/2008 à 09h06
merci pour vos reponses
j ai acces a l exterieur mais effectivement elle a du devenir hermetique car meme en m arc boutant contre les battans rien a faire.
Hier j ai tester un lubrifiant silicone mais ca n a rien changé...
ce soir je vais tester la methode de biloulou mais je me demande combien de temps ca ca prendre pour secher????
en ce moment c est pluie battante en tt les jours malheureusement.
je vous tiendrais au courant
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/01/2008 à 13h21
16/01/2008 à 13h21
Ton idée est à essayer Curieux, isoler l'extérieur et chauffer l'intérieur il fallait y penser mais je crains qu'il ne faille quand même deux trois jours !
Je pensais enlever la vitre non pas pour pouvoir ouvrir la fenêtre mais pour créer le passage.
Raboter les bords, je dirai qu'il faudra enlever de la matière sur toute la périphérie de l'ouvrant, y compris dans les battées. L'outil adapté à ce travail est le guillaume, rabot dont le fer est très en avant et à fleur avec les flanc de l'outils.
Proverbe Chinois
16/01/2008 à 15h29
16/01/2008 à 15h29
Voici mon grain de sel : j'ai connu ce problème à cause d'un peintre ( Colère ) qui avait rénové une maison avant que le proprio signe un nouveau bail.
Ma question sera donc l'ancienneté du problème.
Mais même dans ce cas, le méthode proposée par Curieux est intéressante : chauffe au sêche-cheveux de façon régulière pendant que quelqu'un (ou un système de levier) pousse par dehors (quand la pluie aura cessé bien sûr Oui ).
Bonne chance !
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
16/01/2008 à 16h09
16/01/2008 à 16h09
j ai tester le seche cheveux hier soir avec le lubrifiant mais je pense que ce n est pas suffisant, je me suis appuyer a ma rambarde de balcon pour avoir plus de force mais il n y a vraiment rien a faire.
je vais la protegere de la pluie et attendre que le temps s arrange
En dernier recours je contacterais un menuisier qui aura peut etre une solution.
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
16/01/2008 à 18h18
16/01/2008 à 18h18
Bonsoir à tous
>Biloulou :
ça c'est sûr, deux ou trois jours ! En effet, l'humidité n'est pas qu'en surface mais en profondeur. Il faut donc du temps pour que le bois transpire et l'eau s'évapore.
>GrainDsel :
Selon moi, et avec l'explication précédente, je propose un séchage plus large (moins ponctuelle qu'avec un séche-cheveux ou un décapeur thermique), par exemple avec un radiateur soufflant. Si la taille de la pièce est importante, il est possible de limiter le volume chauffé en créant un volume par une bâche tendue à 1m de la fenêtre et fermé sur les cotés. Mais laisser un espace près du plafond pour évacuer l'air humide.
> Biloulou :
Tout à fait d'accord avec toi... je n'étais pas entré dans les détails Honte .
Salutations et bon courage... avec de la patience.
Tout fier Curieux
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
16/01/2008 à 20h00
16/01/2008 à 20h00
j avais justement acheter un petit radiateur soufflant, je l ai mis en route, par contre je ne veux pas le laisser en permanence j ai un chat a la maison et je ne voudrais pas qu il fasse des betises en mon absence.
j ai concentré le jet sur la partie basse de la fenetre vu que le haut ne pose pas de soucis.
merci a tous pour vos conseils.
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
19/01/2008 à 16h50
19/01/2008 à 16h50
ca y est c est décoincé.
apres une semaine d effort je decide de démonter la crémone, et que vois je...
qu il y a un 2 eme mecanisme de fermeture derriere le premier, completement independant. la poignée ne fesant fonctionné que le premier.
Le second mecanisme est dans le chant (pas sur de l ortho) de la fenetre et ce sont 2 tige mettalique qui coulisse pour la bloquer En fait ce sont ces 2 tiges qui s etaient liberée pour coincer definitivement ma fenetre en plus de l humidité.
En tout ca ce soucis ma permis de decouvrir ce forum et j aurais certainement encore besoin des personnes sympathiques qui le fréquente car j achete bientot une maison.
merci a tous et a bientot
avatar - Curieux 38
Message(s) : 559
19/01/2008 à 17h20
19/01/2008 à 17h20
Hello sandow,
Deviner la 2ème crémone n'était pas évident...
Mais je pense que c'est surtout l'humidité qui devait bloquer la fenêtre, à moins que tu n'ais eu une intervention particulière sur les mécanismes.
Mais ouf la fenêtre est ouverte.
A bientôt sur le site pour des questions, mais tu peux aussi (et c'est souhaité) venir conseiller selon tes compétences d'autres internautes en difficulté.
A +
Tout fier Curieux
19/01/2008 à 17h34
19/01/2008 à 17h34
D'accord avec Curieux, pour te féliciter et pour son explication.
Si je comprends bien, (cela ressemble à une réparation que j'ai en cours) tu as un mécanisme encastré dans le bois, avec deux tiges coulissantes invisibles (haut et bas). Et ce mécanisme a été abandonné en place, avec installation d'un nouveau mécanisme en applique ?
Même si le problème ne venait pas de là, je pense que tu aurais tout-à-fait raison d'être prudent, et d'enlever les deux tringles (cela peut t'obliger à démonter la mécanisme, quitte à le remonter après).
A bientôt !
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
19/01/2008 à 20h43
19/01/2008 à 20h43
c est exactement le mecanisme que tu decris j ai tout laissé en place mais j ai utilisé de la loctite pour bloquer le mecanisme et j ai mis des bouchons de liege ds le chambranle en haut et en bas.
pour aider les internautes je veux bien mais mes connaissances en bricolages sont tres limités mais je sais monté un pc ^^
19/01/2008 à 21h38
19/01/2008 à 21h38
Dis-donc, si tu sais te débrouiller, pourquoi tu nous questionnes ? Colère Colère Colère
Non, sérieusement tes deux idées complémentaires sont très bonnes. Le loctite tout seul t'aurait laissé une part de risque, que tu as su verrouiller : bravo Roi Roi Roi !
Cela montre que Curieux a eu du flair de te proposer, en échange du peu d'aide dont tu as eu besoin, d'aider ici d'autres demandeurs quand tu penses avoir l'idée qui colle ... ou qui décoince Rigole !
A bientôt !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/01/2008 à 15h41
20/01/2008 à 15h41
Bravo à toi sandow.
Vérifies bien d'ici deux ou trois jours que tu ne doives pas reprendre un peu de matière sur le pourtour des ouvrants avant que la fenêtre ne soit à nouveau coincée.
Proverbe Chinois
Par sandow
avatar - sandow
Message(s) : 14
20/01/2008 à 22h42
20/01/2008 à 22h42
oui je vais verifier ca, pour l instant je les laisses a l espagnolette histoire d avoir un peu de marge ^^
Membre(s) : Jamie , titi116 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 77
