Support de plan de travail
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
02/03/2015 à 16h48
02/03/2015 à 16h48
Dans ma cuisine en réfection, j'ai prévu de poser un plan de travail qui,après avoir, de gauche à droite recouvert un meuble(suédois), recouvrira le lave-vaisselle.
(Pour des raisons d'esthétique mais aussi de taille de plan de travail : je préfère avoir du plan de travail au dessus du LV, bref.)
Je me pose la question sur la façon de supporter le plan de travail sur son coté droit.
Je recherche une solution qui soit :
- solide
- esthétique
- peu épaisse
(- et si possible pas drop dure à réaliser??)
Pour info : l'élément suivant est une alvéole vide pour un grand frigo.
Si vous avez des solutions... je suis preneur.
Merci d'avance !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/03/2015 à 18h53
02/03/2015 à 18h53
Plusieurs solutions, il y a des pieds qui se vissent par dessous le plan de travail, un panneau mis à la verticale qui supportera le plan de travail et prendra appui au sol, une grosse équerre fixée au mur, et ultime solution, un tasseau fixé sur le côté du frigo Ca tourne pas rond là-dedans Ca tourne pas rond là-dedans et sur lequel prendra appui le plan de travail.
Cette dernière solution n'est bien sur pas conseillée que du contraire Rigole Rigole
En fait, tout dépend de la longueur du plan de travail et de l'espace entre le lave vaisselle et le frigo.
Proverbe Chinois
02/03/2015 à 21h19
02/03/2015 à 21h19
Bonsoir.
Une photo serait parlante : l'alvéole vide pour le grand frigo, c'est un meuble ou un simple espace (à côté dont de l'espace pour le LV) ?
Il est sur que dans ton cas, encadrer ton LV par deux meubles bas serait top Top ! !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
03/03/2015 à 10h19
03/03/2015 à 10h19
Tout d'abord : un grand merci de répondre : Top !
@ GrainDsel : Une photo ? Mais y'a rien dans ma cuisine pour l'instant... Euh !
(je serais ravi de vous en faire une quand elle sera termlinée !! Clin d\'oeil)
@ biloulou :
- des pieds qui se vissent par dessous : => je suis pas fan : ca me semble un peu trop large et voyant... j'ai posé la question en ligne à Monsieur et Madame *kea ... on verra bien s'ils répondent.
(Pour ce qui est de la distance LV-Frigo : c'est pas défini, mais d'un point de vue esthétique : il vaut mieux réduire au max dans la mesure du raisonnable. J'ai une marge de 10cm en gros, mais ce serait vraiment trop moche je pense.)
- un panneau mis à la verticale qui supportera le plan de travail et prendra appui au sol => oui, je pense plutôt à un truc de ce style car le souhaite minimiser l'épaisseur de l'engin, mais je me pose la question de la mise en oeuvre :
-> Quelle épaisseur ?
->Comment tailler aux dimensions très précises ? (le faire est facile, bien le faire c'est plus dur ...)
->Comment fixer ? Au sol ? au mur ? (le sol est fait de dalles de lino de bonne qualité (assez dur et en bon état malgré quelques années, en dessous c'est du béton)
- une grosse équerre fixée au mur => Pourquoi pas ? C'est peut-etre le plus simple ...quelle taille l'équerre ? Je n'osais penser que ce soit assez solide... ça aurait l'avantage de laisser ouvert le coté : pour retirer le LV en cas de besoin : ça peut être utile, pour peu qu'on vire d'abord le frigo.
- un tasseau fixé sur le côté du frigo et sur lequel prendra appui le plan de travail (=> Merci pour ces quelques grammes d'humour dans ce monde à feu et à sang ... Rigole)
03/03/2015 à 10h51
03/03/2015 à 10h51
Tu en es donc au stade du projet : c'est mieux que de vouloir régler un problème.
Peux-tu alors nous poster le plan de ce projet ?
Comme tu prends pour de l'humour la fixation sur le côté du frigo, cela signifie qu'il ne sera pas incorporé dans un meuble (personnellement je suis d'accord avec ton choix).
L'équerre sous le plan de travail est un piège : si l'espace fait juste 60cm, elle empêchera probablement la mise en place de la machine (pour ma première cuisine je ne suis "fait avoir").
La solution du panneau qui te plait bien est assez aisée, cela s'appelle chez les cuisinistes un filler. Même épaisseur que les côtés de tes meubles. Fixation au fond, contre le mur, par une ou deux petites équerres. La fixation devant, au sol, n'est pas indispensable puisque le maintien en position sera assurée par la fixation au plan de travail. Attention là encore à l'assemblage "filler/plan de travail" : même une petite équerre côté LV peut être le piège évoqué plus haut.
@ suivre ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/03/2015 à 13h00
03/03/2015 à 13h00
L'équerre serait pour moi la dernière solution envisagée à moins d'avoir un mur en très bon état.
Celle-ci devrait au minimum avoir 50 cm sur le plan horizontal et 40 à 50 cm dans le plan vertical et posséder une jambe de force.
La solution la plus esthétique à mon avis est le "filler", panneau identique aux côtés du meuble ou même aux façades.
Pour la fixation au sol, pas de soucis, il y a des colles qui répondent à cette application mais un conseil, si le panneau n'est pas muni de couvre chant au contact du sol, placer un profil d'étanchéité entre le panneau et le sol.
Pour la fixation au plan de travail, si l'on est outillé, deux lamellos ou deux tourillons feront l'affaire.
Idéalement, le plan de travail devrait dépassé de +/- 2 cm de ce panneau.
Sortir le LV ne pose aucun problème, c'est comme si il était placé entre deux meubles.
Je ne sais comment on peut appeler ce panneau mais le terme de "filler" pour moi n'est pas exact, le filler étant une pièce étroite servant à combler un espace entre mur et meuble, faire une liaison d'angle, il n'y a pas de raison de faire des fillers de 30 cm de largeur, il existe des meubles étroits.
Proverbe Chinois
03/03/2015 à 13h16
03/03/2015 à 13h16
Suite...
Le terme de filler est utilisé par les cuisinistes. Il peut être de la dimension de la face latérale d'un meuble bas ou d'un meuble haut, ou être un panneau à découper.
Je regarderai plus tard le catalogue Ikéa en ligne (à moins que quelqu'un ne me grille la politesse).
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
03/03/2015 à 13h57
03/03/2015 à 13h57
OK, merci à tous pour vos conseils.
Ci-joint mon plan de cuisine (vous aurez une idée de l'ampleur du souci !!)
J'ai quand même peur du résultat avec le filler : ça se trouve tout fait chez le suédois ?
Je suppose que non car il doit avoir comme hauteur la hauteur cumulée celle des meubles (fixe) = celle des pieds (ajustable) ...
Difficile donc d'avoir un résultat nikel : si je suis trop haut : tout va peser dessus, si je suis trop court : rien...
(Suis-je trop perfectionniste ??)
Autre question ; pouvez-vous détailler plus les modes de fixation au plan de travail ?
(lamellos ou tourillons : rien pigé Confus !!)
J'avoue que l'option équerre me plait bien : avec un truc du style : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/equerre-dolmen-323x500mm-e11298.
(De toutes façons : avec un LV il faut toujours laisser un peu de marge autours : ne prévoir que 60 rend effectivement compliqué le retrait de LV...)
Documents joints :
03/03/2015 à 18h01
03/03/2015 à 18h01
Suite...
Tu peux sans problème prévoir une largeur de 62cm pour le LV : cela te suffit pour placer deux petites équerres (une presque devant et une derrière) de 20/20mm, en métal ou en plastique, entre la PdT et le filler.
Problème Ikéa : il n'y a (apparemment) pas de grand panneau; tous ceux couleur des façades font 80cm de haut (je ne sais pas quelle hauteur de meuble tu as choisie). Mais un panneau stratifié de GSB (h 2m à 2,50m largeur maxi 60cm), couleur blanche ou autre, coupé à la hauteur que tu souhaites (éventuellement par la GSB même, gratuitement ou pour un supplément modique) pourrait te convenir (avec le profil d'étanchéité au sol commete l'a recommandé Biloulou).
En lisant ton plan, pourquoi n'inverserais-tu pas le LV avec le meuble 60cm à tiroirs sous la plaque de cuisson ? les branchements seraient d'ailleurs peut-être plus faciles ? Par ailleurs (mais là tu n'es pas obligé de me suivre) j'aurais évité la plaque de cuisson sous la fenêtre pour la placer de l'autre côté de l'angle, avec la hotte au-dessus. Mais cela dépend de ta façon de cuisiner (ou de celle de ta compagne si c'est pour elle) : à chacun(e) ses préférences.
@ suivre...
Message(s) : 19309
04/03/2015 à 07h18
04/03/2015 à 07h18
ce n'est un filler c'est un fileur enfin c'est comme ça que IKEA les appelle. Explose de rire Explose de rire
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
04/03/2015 à 10h24
04/03/2015 à 10h24
OK, encore un grand merci ... mon projet prend forme... grace à toutes ces réponses !
(J'attends un plombier qui va poser une alim pour le LV : je peaufine donc mon projet pendant ce temps...)
Je ferais bien un mix : grande équerre contre le mur, et petit filler (genre largeur 10, c'est à dire pas jusqu'au mur.) coté façade. Comme ça j'aurais accès à l'arrière du LV en cas de besoin.
Peux-tu préciser un mode conseillé de fixation du filler au sol ? Ainsi que le "profil d'étanchéité" ? Merci.
En ce qui concerne mon plan : ça a été un vrai casse-tête... la cuisine étant vraiment petite pour une famille de 4 enfants... tes remarques sont plus que pertinentes car nous avions déjà envisagé ça il y a très peu, mais :
1/ Les rangements étants rares, on privilégie toute la longueur de mur pour fixer des meubles hauts (non affichés sur le plan pour plus de lisibilité de mon problème de filler) : d'où l'absence de hotte et une plaque de cuisson sous le fenêtre, en plus madame préfère pour la lumière naturelle.
2/ La plaque de cuisson (induction) est apparemment déconseillée au dessus des LV (une internaute a eu la désagréable surprise de voir son LV chauffer par induction... normal : le carter c'est du métal ! Sa plaque disjonctait sans cesse et conssomait a mort ... ) Je préfère éviter !
(Oui c'est un poil plus compliqué pour les branchements ... mais bon... tant pis, on se reposera quand on sera morts et puis voila.)
Bonne journée à tous !
04/03/2015 à 10h52
04/03/2015 à 10h52
Plutôt que le petit filler, pourquoi pas plus simplement le pied proposé par Biloulou ? comme il porte la PdT, pas besoin de le fixer au sol. Et j'aurais plus confiance dans un pied métallique que dans un filler de faible largeur, en aggloméré stratifié...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
04/03/2015 à 11h58
04/03/2015 à 11h58
Mais les pieds que j'ai vu sont larges (60mm mini) , ca risque de fare très moche ... en existe-t-il des plus étroits ? ... le filler que j'envisage serait à placer de profil : 1 cm en façade et 10cm vers le mur ..., il y aurait donc peu de largeur perdue ...
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/03/2015 à 17h45
04/03/2015 à 17h45
Pieds relativement étroits mais en feuilletant le catalogue tu en trouveras peut-être à ton goût.
Proverbe Chinois
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 405
05/03/2015 à 10h11
05/03/2015 à 10h11
Merci Biloulou !!!!!
C'est très exactement ce qu'il me faut ... mais comment acheter ce truc ? C'est apparemment réservé aux professionnels ... existe-t-il un équivalent en GSB ? Après un petit tour : c'est pas évident à trouver... surtout en 90.
En outre j'ai une question sur le produit : le coté pied réglable me plait bien, mais il n'y a pas d'info précise sur sa "course" : on donne une dimension : 90, mais en réalité quelles sont les dimensions possibles ? de 88 à 92 ? Plus ? Moins ? ...
J'avance, j'avance ...
05/03/2015 à 10h19
05/03/2015 à 10h19
Cette marque est couramment vendue en GSB ... si elle n'est pas présentée il doit t'être possible de la faire commander (dans ces cas-là le délai est couramment de 4 semaines).
Tu peux aussi réaliser toi-même ce pied : tube (alu ou chromé) 20x20 ou Ø20, deux équerres 20/20 pour fixation à ton PdT, patin de sol réglable (on en trouve en GSB).
Membre(s) : cjupiter , Gegelabricole
Visiteurs non identifiés : 74
