Je ne veux pas incriminer ni le vernis ni la teinte, je ne les connais que de nom.
Il se pourrait que cela puisse provenir du ponçage primaire, car pour qu'une teinte pénètre le bois, celui-ci doit au préalable être mis à nu. En ponçant le vernis, il reste toujours la partie qui tant soit peu a pénétré le bois et forme un genre d'isolant pour les traitements futurs, la teinte s'étalle mais met longtemps à sècher et le vernis se colle sur la teinte.
Il se peut aussi que le ponçage aie été effuctué dans les règles de l'art mais au moment d'appliquer le vernis, la température était trop basse, j'ai déjà eu cette blague et il m'a fallut recommencer depuis le début.
Pour les résineux dont fait partie le pin, j'utilise des teintes à l'alcool et du vernis polyéruthane en deux couches au pinceau et une nuit de séchage, trois couches au pistolet à quelques heures d'intervalle, Après le dépoussièrage, toujours passer un chiffon légèrement humide sur les surfaces, un égrenage à la paille d'acier 000, re chiffon humide entre les couches et comme le dit DomEltro, suivre les données du fabricant.
J'ai bien peur gorillaz que dans ton cas tu puisses recommencer l'opération depuis le début. Veilles aussi à la compatibilité des différents produits que tu emploies.
Allez, bon courage, cette fois sera la bonne!
Proverbe Chinois
