J'ai acheté un plateau en chêne il y a quelques mois pour une table basse (110 cm x 100 cm). J'ai mis 4 pieds épingle indépendants aux 4 coins, sans renfort central. La table s'affaisse légèrement au centre, qui est 5mm plus bas que les bords.
L'affaissement n'est pas sur les deux côtés longs, mais sur les deux côtés courts qui sont ceux certainement plus fragiles ou les planches sont collées-vissées entre elles.
Est-ce que des barres métalliques de renfort vissées sous la table suffiraient, ou bien faut-il changer les pieds en mettant des pieds avec renfort intégré type pieds en U ? Ou bien un cadre en tasseaux de chêne sous le plateau ?
Merci beaucoup !
Visiteurs non identifiés : 108
